ahhhh...ok....ora ho capito meglio...Originariamente inviato da BadBoy
prima avevo confusp tra vddr e vmch....che se non sbaglio il vmch centra con il northbridge....confermate????
1.6v al north è esagerato, fai delle prove, io a 1.45 nn ho problemi(a 400Mhz) ma sicuramente si può dare anche meno, già scalda parecchio per i fatti suoi sto chipset, inutile quel voltaggio
Ragazzi domandona....Originariamente inviato da gandalfone
un mio amico che se ne intende un pò (secondo lui...) mi ha detto che se cambi il moltiplicatore aumenta la frequenza del chipset (..e dunque anche la temperatura), che non è una bella cosa per lo stress dei componenti.
di conseguenza bisogna anche impostare un vmch superiore con conseguente aumento di temperatura...
Esso varia secondo la formula
Moltiplicatore Default/Moltiplicatore Impostato x Fsb = Frequenza Chipset...
secondo voi????
ma nel mio caso allora lo imposto a 1,30???va bene???
v1,45? Ma che mobo hai? guarda che parte da v1.50... 1.60 nn è nienteOriginariamente inviato da gandalfone
Il voltaggio del 965 è diverso dal 975.... Su 965 non serve a niente alzare il voltaggio....1.5v sono piu che sufficienti .....
anche noi ce ne intendiamo un pochetto...Originariamente inviato da rugg85
hai provato a fare come dicevamo noi?
1.50-1.60V sul chipset non sono troppi...
So benissimo che ve ne intendete...difatti mi sono rivolto a voi non a caso...cmq quallo che intendevo io è un altra cosa...Originariamente inviato da lore85bg
Prendiamo come esempio 3600MHz nei casi di 400MHz*9 e 450MHz*8.
Nel primo caso il chipset avrà frequenza di 9/9*400=400MHz, nel secondo 9/8*450=506.25MHz
dunque con frequenza di 400 presumo che abbia un voltaggio piu' basso rispetto che 506,25
O SBAGLIO?????
Oggi curioso...
scusate unaltra domanda....
sul bios nella schermata delle varie impostazioni che valore devo settare alla voce FSB Termination Voltage???è il VMCH
e alla voce NB Vcore????
a alla voce SB Vcore (SATA, PCI-E)????
e alla voce ICH Chipset Voltage????
Grazie
Per tutti io ho una P5B DLX...
chi ha una configurazione simile (p5b dlx + 6600) può postarmi i valori di vcore, vram e vmch....Grazie
non fare questi calcoli... secondo me sono inutili...Originariamente inviato da rugg85
io preferisco aver 400x9 che 450x8... il motivo è che la sk madre con fsb più bassi... potrebbe risultarti più stabile anche con voltaggi inferiori...
è per quello che ti ho consigliato di tenere il molti a 9x...
ovviamente non è detto che impostando 450x8 tu debba modificare il voltaggio...
ah capisco....la mia era solo una domanda...perchè avevo sentito che una frequenza "X" della cpu si può raggiungere in modi diversi...con il moltli di default o abbassandolo o alzandolo...idem per l'fsb....cmq penso di impostare 400x9....con v core 1,3... ma cmq poi vedrò la stabilità del sistema....Originariamente inviato da lore85bg
intanto le ram le lascio con i timing di fabbrica...poi vi chiederò consiglio per settarle...ok...
