Disposizione sistema Liquid Cooled
    byte
    Jun 2002
    Question Disposizione sistema Liquid Cooled
    Ciao a tutti, volevo dei pareri su come sistemare il mio sistema a liquido così strutturato:
    - Amd Athlon XP 2000+ Agoia Y
    - wb D-Uranium
    - wb Lunaforce sul chipset
    - Radiatore Rad'o'blast con due ventole 12x12 a soffiare.
    Sono indeciso fra queste tre tipologie, invece di esplicarle a parole, ho voluto fare un disegno; preciso che adesso ho montato la prima tipologia (in serie) e mi ritrovo con: 42° sulla scheda madre e 48° sulla cpu (tenere conto che è @ 1812Mhz e 1,9v sul core c.a.)
    La foto con le diverse disposizioni è qui:
    http://www.psytech.it/diagrammiradiatore.jpg
    Un grazie a chiunque mi possa aiutare in questa decisione!
    Krasto ma per caso hai origini vagamente meridionali?
    byte
    Jun 2002
    Che c'entra questa domanda con il mio post??
    Cmq, si... se questo ti può interessare...
    Sorry cumpà
    è che sono di palermo ed avevo notato il nome
    BastardoDiMerda
    Guest
    Predefinito Re: Disposizione sistema Liquid Cooled
    - wb D-Uranium
    allora conoscendo a fondo la progettazione dei wb da te elencati, ti propongo la soluzione in serie anche se sembra assurda e sarebbe questa: pomp - > wb lunaforce - > wb d-uranium -> radiatore -> tanica se decidi in serie altrimenti nel caso che tu abbia la voglia di metterci il circuito in parallelo ti consiglio questa: pompa -> sdoppiatore -> wb + wb -> rad -> tanica.
    saluti Nikos.
    byte
    Jun 2002
    Predefinito Re: Re: Disposizione sistema Liquid Cooled
    Grazie della risposta, ma la mia perplessità è questa: dato che la mia tanica è parecchio grossa (15lt) non è che se metto il radiatore come ultimo segmento ne perdo l'utilità?? Mi spiego meglio, l'acqua dalla tanica arriva ai wb (o in serie o in parallelo, quello poi lo decido), va a raffreddarsi al radiatore e poi torna nella tanica di acqua... Ma a quel punto mi sa che ci vuole troppo tempo prima che tutta l'acqua dentro la tanica venga stiepidita dal radiatore e quindi la cpu e il chipset ne beneficierebbero poco.
    Questo discorso non sarebbe valido se avessi una soluzione integrata con una tanica da max 3lt, perchè a quel punto la grande efficienza del radiatore a doppia ventola riuscirebbe a "stare dietro" a 3lt in tanica.
    Per questo motivo io optavo in maniera del tutto empiristica alla soluzione "in parallelo II" che puoi vedere in questa foto:
    P.s. la mia pompa è una Acquapump3 (1500lt\h)
    Fammi sapere se le mie congetture sono infondate o no e se mi merita smontare tutto e rimontare oppure tenermi i 48° sulla cpu (che a dire il vero un pò mi fanno sfavare...)
    Ciao e grazie!
    BastardoDiMerda
    Guest
    allora ti posto questo link per farti capire che 15lt non servono se il rad è perfetto: http://www.oclabs.com/wblock/blackice/circuito.shtml
    come vedi io ho eseguito tutti i test con meno di 300ml d'acqua. secondo me ti dovrebbe interessare di più in che modo avresti potuto mantenere l'acqua fredda dentro la tanica perchè poi considera che si surriscalda la pompa e poi siamo sempre d'inverno e quindi dei problemi di temperatura non credo che c'è ne siano, saluti Nikos.
    byte
    Jun 2002
    Grazie della risposta... però a questo punto ci dev'essere qualcosa che non va affatto bene; la mia configurazione è questa, e confrontandola con altre trovate nel ocdatabase appare evidente che ci sia qualcosa di sbagliato...
    - scheda madre gigabyte 7vtxe (ancora per poco)
    - processore Amd AthlonXP 2000+ Agoia Y green
    - WB D-Uranium sulla cpu con pasta termoconduttiva (non artic silverIII)
    - WB Lunaforce sul chipset con la solita pasta termoconduttiva
    - Pompa ad immersione Acuapump3 (1500 lt/h) [spefiche: http://www.overclockmania.net/prodot...pe/pompe.shtml]
    - Tanica esterna da 13 lt di acqua distillata + 1 lt di alcool
    - Circa 2mt di tubazioni in totale con dislivello mai superiore a 25cm
    - Radiatore Rad'o'blast [specifiche: http://www.overclockmania.net/prodot...-o-blast.shtml] con due ventole topmotor 12x12 a soffiare.
    In una situazione di modesto overclocking, a causa della mia scheda madre poco buona, mi ritrovo temperature TROPPO alte per il tipo di impianto e vorrei sapere come e dove intervenire per ottenere un sistema davvero performante.
    Cpu: Athlon XP 2000+ @ 2200+ (1799 Mhz effettivi)
    Voltaggi: Vcore = 1.8080v
    +3.3v = 3.260v
    +5.0v = 4.700v
    +12v = 12.030v
    +5Vsb = 5.050v
    FSB: 144Mhz
    Mi ritrovo con 44° sulla schedamadre e 48° sulla cpu!!!
    Il sistema se non altro è stabile, ma mi urta in maniera indicibile avere la temperatura sulla cpu come se possedessi un normale dissipatore ad aria!
    Per ottenere un raffreddamento efficiente, devo arrivare a montare una peltier da 156w ?!!?
    Un ringraziamento a chiunque mi possa aiutare!
    Saluti, K.
    byte L'avatar di Karplus
    mi pare che il lunaforce monti raccordi da 10mm, mentre il
    d-uranium (perlomeno quello vecchio ) monti quelli da 8mm, come hai ovviato a tali incongruenze?
    prova una ventolina sui mosfet, io (e molti altri) ho guadagnato 7C°
    saluti Nikos.
    come mai anteponi il wb x gpu al wb x cpu?
  1. FX-57@3264 (liquid cooled) SPI 1M
    By Nachthymnen in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 23
  2. MSi + FX 55 = 27 sec s-pi Liquid Cooled
    By DjRudy in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. Disposizione icone in WinXP
    By Aiace in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  4. Problemi Liquid Cooled
    By Taz in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 12
