aiuto azoto liquido!
Pagina 4 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 48
  1. #31
    mebibyte
    Jun 2001
    pero' se non riesco a raffreddare bene l'acqua rischio di mettere dalla parte calda della peltier il waterblock che non è abbastanza ferddo da dissipare il calore della peltier cosi' finisce che sciolgo tutto!
  2. #32
    mebibyte
    Jun 2001
    quindi il quesito rimane lo stesso come faccio ad abbassare la temperatura dell'acqua?????
    ho gia' un radiatore con ventola 120x120!
  3. #33
    nibble L'avatar di alex ta
    Dec 2001
    Thumbs up
    Infatti: quello è il problema principale.
    Con una Peltier da 150W messa sulla CPU (mettici un coldplate in rame altrimenti fondi tutto in 10 secondi) dovrai aggiungere altri 100W minimo della cpu e fanno 250W di calore da dissipare.
    Ti assicuro che se non hai un sistema piu' che ottimo avrai l'acqua minimo a 40°.
    Ti occorreranno almeno 2 ventole da 120 sul radiatore altrimenti la cella non raffredda un bel niente.
    Occhio che 250W sono veramente tanti. In una tanica da 10 lt di acqua dopo un po' ci cuoci la pasta se non raffreddi piu' che bene.
    E' pur vero che prima o poi qualche esperimento bisogna pur farlo...
  4. #34
    mebibyte
    Jun 2001
    provero' ma non c'e' nulla che posso mettere nell'acqua in modo da abbassare la temperatura?
  5. #35
    Dec 2001
    Be', in fase di esperimenti puoi usare il ghiaccio.
    Procuratene un bel po' perche' si scioglie in un attimo.
    Poi pero' dovrai trovare una soluzione ...
    Io ne avrei una ma non so se posso dire certe cose qui... non vorrei essere accusato di spamming..
  6. #36
    mebibyte
    Jun 2001
    allora mandami una e-mail!
  7. #37
    mebibyte
    Jun 2001
    senti il ghiaccio comunque lo escludo è troppo noioso ogni volta mettere il ghiaccio!
  8. #38
    Ma non ho capito vuoi mettere per forza qualcosa nell'acqua?
    Non so una serpentina di frigorifero?
    Un blocco di ghiaccio?
    In realtà quello di cui hai bisogno è che la cpu sia a temperatura bassa, non l'acqua
    I radiatori delle automobili dissipano centinaia di calorie e lo fanno a 90°. Ci riescono perchè la differenza di tmp rispetto all'aria è molto elevata.
    La cella di Peltier ti permette di fare proprio questo.
    E' una pompa di calore.
    Ovviamente non puoi arrivare a quelle temperature per due motivi: la cella di peltier a 80° è pressochè fusa e poi le celle sono costruite per garantirti un differenziale di temperatura che, se la parte calda fosse a 80° non ti sarebbe molto utile.
    Però il concetto è che se il tuo sistema di raffreddamento riesce a dissipare 220W mantenedo il lato caldo 20° a regime avrai un lato freddo stabile a 0 gradi!!!
    X alex ta: ti sembro pungente?
  9. #39
    Dec 2001
    Originally posted by MadBlock
    .....il concetto è che se il tuo sistema di raffreddamento riesce a dissipare 220W mantenedo il lato caldo 20° a regime avrai un lato freddo stabile a 0 gradi!!!
    Non piu'.
  10. #40
    mebibyte
    Jun 2001
    in parole povere cosa mi consigli di fare?metto la peltier tra waterblock e cpu e se l'acqua non si raffredda molto bene con il radiatore che faccio?
    non ti preoccupare non sei stato pungente prima!
Pagina 4 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
  1. Azoto liquido a buon prezzo
    By Delex in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 22
  2. Azoto liquido. Where to buy?
    By boris in forum -= Extreme Cooling =-
  3. P4 3,2EE@5,25 sotto AZOTO LIQUIDO A - 196 °C
    By DjRudy in forum -= Overclocking e CPU =-
