Tutto risolto con la 2.13, scusate il falso allarme ma mi era proprio sfuggita la nota nella prima pagina!
Allora, sono riuscito a fare delle prove confrontando il Dell Wyse 3030 N03D contro il Raspberry Pi 4.
Beh, non c'è storia, il Wyse ha stravinto sotto ogni punto di vista. Col Raspberry il suono è più affaticante e ruvido, col Wyse ho maggior profondità e calore ma non a discapito del dettaglio o dell'ariosità del suono. Col Wyse hai proprio voglia di alzare il volume. Per dare un'idea, c'è un miglioramento paragonabile al passare da un player con alimentatore switching a un buon lineare.
Detto ciò non capisco come mai il server LMS tenda ad impazzire se tengo entrambi i player accesi e connessi alla rete. Nel menù a tendina dei player riesco a vederne solo uno alla volta e facendo refresh della pagina sembra apparirne uno o l'altro in modo casuale, infatti spesso i comandi inviati non vengono recepiti da un player perché "rubati" dall'altro... ho risolto stoppando squeezelite in uno e avviandolo nell'altro, mentre facevo lo switch dei due player per il confronto, ma direi che sia anomalo visto che è un sistema pensato per il multiroom. Che ne pensate? Ho ovviamente ip diversi ma anche hostname e nomi del servizio squeezelite distinti.
Ciao, Marco.
Non avevo notato ci fosse un numero per il cambio del MAC. Per curiosità, come mai c'è questa possibilità? Quali sono le applicazioni pratiche?
Ne approfitto per una domanda che volevo porvi da tempo su LMS. A voi lo fa che non riuscite ad andare in un punto preciso della traccia in esecuzione? Se ci provo 99 volte su 100 mi skippa direttamente alla traccia successiva. E' una cosa che non sono MAI riuscito a fare, forse solo con Daphile riuscivo ma non ricordo bene. Questo da interfaccia web, devo ancora verificare con lo Squeezer di turno se magari le cose cambiano.
Non è un grosso problema, anzi così incentiva l'ascolto integrale dei brani, però è un po' scomodo per fare dei test
Serve.... a questo!
Alcuni OS non caricano correttamente il mac identificativo dell'Hw, per cui succede che 2 player abbiano lo stesso id, il -m è il workaround.
Dipende da 2 cose:
1. una 'feature' (io l'ho segnalata come baco e proposto la soluzione, ma mi hanno risposto che non è un baco ma un a funzionalità voluta) che impedisce la ricerca all'interno dei brani quando si utilizza l'input da STDIN, come per esempio con Qobuz. Kimmo una una versione patchata di LMS, magari ha inserito anche questa modifica, tra le altre.
2. in ogni caso, su stream remoti o files non locali (NAS o shared folders) il risultato è spesso quello che dici, specie quando c'è di mezzo un transcoder.
Ciao, Marco.
Grazie, davvero esaustivo. Comunque non è un problema, mi piace questo ibrido digitale-analogico
Scusate la domanda (forse) sciocca...
È possibile installare gentooplayer su una chiavetta USB o hard disk esterno e farlo girare su MacBook Pro?
Esiste una guida per questo tipo di installazione?
si, é devi usare etcher.
vedi Documentazione
poi devi avviare il Mac da usb
https://support.apple.com/it-it/HT202796
Grazie per la risposta.
Ma il problema è questo: avevo già scaricato le due immagini UEFI e BIOS (per non sbagliare).
Ho provato a metterle sulla chiavetta con etcher (una alla volta, ovviamente), ma in nessuno dei due casi viene vista la chiavetta come sistema operativo da avviare.
