Originariamente inviato da spider.prime
ciao grazie ancora ho usato dei 12/17 in silicone preso da luna...3metri mene è avanzato 50cm.....
le curve le ho prese in un negozio di genova a posta per l'idraulica..vende tutti i tubi possibili per le ebitazioni...ho usato del tubo interno 12 e esterno 14 con la relativa curva femmina da 14 interno e esterno 16....è una semplice curva da 14 a 90 gradi...esistono anche da 45 gradi o a T in rame molto belle...
per saldare devi fulire bene l'ossido del rame con della paglietta di ferro da piatti, sia nel tubo che dentro al raccordo..poi vendono una pasta a posta per la saldatura dei tubi in rame e l'argentana...metti un po di pasta ma non troppa con il pennellino in dotazione e riscaldi con una fiamma ossidrica o da campeggio....poi quando ce abbastanza calore e vedi l'argentana che si scioglie la appoggi tra lo spazio del raccordom minimo, e grazie a quella pasta messa vedi l'argentana che sparisce nella ferritoia tappando tutto..salda sempre con il raccordo a testa in giu in modo che all'interno non possa crearsi giacimento di argentana.....(l'argentana è lo stagno usato per la saldatura più puro e non è lo stesso dei contatti elettrici,perchè integrato di una leggera quantita di argento....se riesco metto altre foto del neccessario per creare le curve
