Finchè sono 10 °C non c'è alcun problema.... anche perchè Intel non accetterà mai una RMA di una cpu con quel "problema".
Allora vuoi dire che uno che ha una cpu che ha un problema del genere se lo deve tenere senza neanche provarci??? Mi sembra che in giro questo problema comincia ad emergere e con molte cpu e in teoria a default io ho notato un problema...che ad altra gente non gli si presenta ed ha il mio stesso processore più spiegazione di cosi!
Esattamente... vedi, se a default va tutto bene è un "non problema".
L'RMA lo puoi ottenere solo nel caso in cui entri il throttle anche a frequenza di default e, fin'ora, ho notizie di una sola cpu (QX9650) che aveva questo problema e per il quale Intel ha accettato l'rma.
Per il resto, una discrepannza tra la temperatura dei due core ci può essere e, in genere, c'è sempre stata. Solo che nella maggior parte dei casi era od è abbastanza contenuta. Nel tuo caso è rilevante, ma non da creare problemi.
si ma chicco il fatto è che ci sono cpu E8400 che funzionano bene, hanno massimo 1 o 2 gradi, mentre delle altre che hanno questo problema e se si presenta a default, io non mi posso arrabbiare!?!? :--
E' come se compri una car nuova e a qualcuno gli va a 200 ed ad altri incluso te per un problema nell'acceleratore ti va a 100, nn te incavoli??!
Parliamoci chiaro... il tuo computer a default è instabile? Entra in funzione il throttle?
Se la risposta a queste due domande è no, ti dovrai abituare a vedere quella differenza di temperatura tra i due core.
L'E2140 che ho adesso ha un pò di gradi (4-5) di differenza tra i due core, però va alla grande. Lo stesso il mio vecchio Opteron 170 che aveva una differenza in idle di 11 °C.
Quando mi arriverà il wolfdale, ti saprò dire se anche io avrò una certa differenza di temperatura tra i due core e se questo inciderà o meno sull'oc.
io non mi lamento delle prestazioni o della instabilità che non c'è, ma mi sembra strano che un processore del genere appena uscito mostra un problema che non hanno tutte le cpu con questa sigla!!
è da ieri che lo stresso con test e pippe varie ma sempre a default perche non sono un gran amante dello smanettamento, ma mi rode il fatto che c'è gente che ha la mia stessa cpu con 2 core pressocche identici nelle temperature e non temperature a idle 21°/38°!
Mettiti il cuore in pace... da che esistano cpu multicore, è sempre stato così. Alcune cpu hanno rilevazioni non omogenee tra i vari core.
I problemi che accennavo io, ci sono su alcune cpu a 45 nm, ma la differenza è molto superiore ai 10 °C.
io sono uno di quelli che ha questo problema!!Originariamente inviato da frakka
Prove su strada E8400 su P5B Deluxe ...
Ho delle Team Group Value 667, provero' a superare i 450, ma la vedo dura
Il voltaggio e' da bios 1.425 = 1.392 reali...
P.
