Bellissimo! Ma tutto l’hardware è immerso in olio minerale? Funziona tutto regolarmente? Temperature? OC?
CPU: i7 6700k DISSI: noctua
VGA: Nvidia GTX1070oc
HD: toshiba RD400me
CASE: Silverstone HTPC
Buongiorno e buon 2020 a tutti quanti !
Ciao frakka, una giusta domanda. Le temperature sono ottimali. In pieno carico, l'olio minerale caldo prima di essere raffreddato si aggira sui 36-40°C e considerando che viene dissipato costantemente problemi non ce ne sono. Poi dipende anche molto dall'ambiente circostante.
Ti ringrazio Trattore e concordo pienamente con il tuo pensiero. Ogni progetto ha una particolarità, tema e caratteristica che può piacere o no. Insomma, il gusto è soggettivo ma è bello che si apprezza sempre le fasi di lavorazione perché ogni progetto può risultare anche un pò pesante nella fase di realizzazione.
Questo progetto ad esempio, l'ho trovato molto pesante per via del fatto che ho avuto pochissimo tempo per realizzarlo in quanto doveva essere esposto all'evento Lucca Comics quindi ho dovuto lavorare anche di notte per rispettare gli impegni presi con gli sponsor.
Grazie mille Marco, si esatto, l'hardware è completamente immerso nell'olio minerale. Solo l'alimentatore è immerso per 3/4 in quanto è stato più che sufficiente per dissiparlo nel migliore dei modi mentre la scheda madre fino ai vrm.
Le temperature sono ottimali e non ho proceduto a fare overclock perché con questa macchina al momento non ce n'è bisogno.
Che spettacolo! Mi ricordo un vecchio mod dove si faceva prova con immersione in olio, ma la stabilità non era così alta.
Tu sapevi che avrebbe funzionato senza problemi?
Ad ogni modo, potresti mettere foto di come dissipi la cpu e la scheda video? Non mi è molto chiaro!
Sent from my iPhone using Tapatalk
HD: toshiba RD400me
Si, sapevo che avrebbe funzionato perché non sono la persona che vuole mettere in discussione il proprio nome. Ho avviato questo progetto solo perché conosco una persona che lavora proprio in una azienda che produce oli quindi mi sono confrontato e chiesto ogni specifica tecnica. Proprio per questo affermavo prima che una delle tante difficoltà di questo progetto è stato anche lo studiare i fluidi, scambio termico, viscosità a determinate temperature.
La dissipazione è molto buona perché l'olio minerale è a pieno contatto con ogni componente hardware quindi si va a dissipare anche il chipset, mosfet della scheda madre e via dicendo.
Ho inserito il dissipatore stock AMD all'interno della vasca solo per smuovere l'olio minerale e permettere così che l'olio stesso si mescola per non avere delle zone con temperature più alte rispetto ad altre. Insieme alle ventole stock del dissipatore della scheda video mi hanno permesso questa soluzione rapida ed efficace oltre che estetica.
Ti faccio i complimenti anche qua
