È arrivato il momento di analizzare la fascia media della nuova generazione di schede video Blackwell di NVIDIA e lo facciamo con la ZOTAC GeForce RTX 5070 SOLID CORE, un modello personalizzato con un prezzo di lancio molto vicino a quello della "introvabile" Founder's Edition.
A differenza delle varianti AMP Extreme INFINITY, progettate per il massimo delle prestazioni e dell'estetica, la serie SOLID si distingue per un design più minimale, pensato per offrire un ottimo bilanciamento tra performance e compattezza.
Dotata di 12GB di memoria GDDR7 su un bus a 192-bit, la RTX 5070 SOLID CORE sfrutta l'architettura NVIDIA Blackwell, portando con sé tecnologie di ultima generazione come DLSS 4, Multi Frame Generation e tutti gli aggiornamenti che vertono attorno al Ray Tracing.
Il sistema di raffreddamento IceStorm 2.0, con tre ventole BladeLink da 90mm, assicura temperature sotto controllo anche nelle sessioni di gioco più intense, mentre la tecnologia FREEZE Fan Stop permette di eliminare il rumore in condizioni di carico leggero.
Anche il design non è lasciato al caso: troviamo infatti un backplate in alluminio per migliorare la rigidità della scheda e l'illuminazione SPECTRA RGB che aggiunge un tocco di personalizzazione in più.
Dal punto di vista tecnico, la RTX 5070 SOLID CORE è equipaggiata con una GPU GB205-300-A1, affiancata da 12GB di memoria GDDR7 da 28 Gbps su bus a 256-bit, con una frequenza base di 2325MHz che raggiunge i 2512MHz in boost.
Come sempre, prima di procedere, vi lasciamo alle principali specifiche tecniche della protagonista della nostra recensione.
NVIDIA GeForce
RTX 4070
RTX 4070 SUPER
RTX 5070RTX 5070 Ti
RTX 5080
Architettura
Ada LovelaceAda Lovelace
Blackwell 2.0Blackwell 2.0Blackwell 2.0
GPU
AD104-250-A1AD104-350-A1GB205-300-A1GB203-300-A1GB203-400-A1
Processo produttivo
TSMC 4NTSMC 4NTSMC 4NPTSMC 4NPTSMC 4NP
Dimensioni chip
295mm2295mm2263mm2378mm2378mm2
Transistors
35,8 miliardi35,8 miliardi31,1 miliardi45,6 miliardi45,6 miliardi
SMs
4656
487084
TMUs
184224
192280336
ROPs
6480
8096128
CUDA Cores
588871686144896010752
Tensor Cores
184224
192280336
RT Cores 4656
487084
Cache L2
36MB48MB48MB64MB64MB
Base Clock
1920MHz1980MHz2325MHz2295MHz2295MHz
Boost Clock
2475MHz2475MHz2512MHz2452MHz2617MHz
FP32 Compute
29,15 TFLOPs35,58 TFLOPs30,87 TFLOPs43,94 TFLOPs
56,28 TFLOPs
Quantitativo memoria
12GB GDDR6X12GB GDDR6X12GB GDDR716GB GDDR716GB GDDR7
Interfaccia
192-bit192-bit192-bit256-bit256-bit
Velocità memoria
21 Gbps21 Gbps28 Gbps28 Gbps30 Gbps
Bandwidth
504,2 GB/s504,2 GB/s672 GB/s
896 GB/s960 GB/s
TGP
200W220W
250W300W360W
Prezzo di lancio
669€
679€
659€899€1.199€
Mese di lancio
aprile 2023gennaio 2024marzo 2025
febbraio 2025
gennaio 2025
