ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti AMP Extreme INFINITY - [RECENSIONE]
    Aug 2018
    Forlimpopoli
    Predefinito Una scheda apparentemente sottotono che, però, ha un enorme potenziale in overclock.
    Dopo aver analizzato le varianti di fascia alta, è giunto il momento di concentrarci su una soluzione sulla carta più accessibile: la RTX 5070 Ti, arrivata in redazione nella versione AMP Extreme INFINITY di ZOTAC.
    Questo modello mantiene molte delle caratteristiche della serie a cui appartiene, tra cui il collaudato sistema di raffreddamento IceStorm 3.0 usato sulla RTX 5080, ovvero una vapor chamber maggiorata del 34% rispetto alla generazione precedente, sette heatpipes in rame composito da 6mm e tre ventole BladeLink da 100mm ad alte prestazioni dotate del sistema Automatic Fan Stop e della funzionalità ACTIVE FAN CONTROL 2.0, la quale consente di assegnare ad ognuna un regime di rotazione indipendente.
    Segnaliamo, inoltre, la presenza di un backplate posteriore in metallo pressofuso con canali di ventilazione e con griglia pass-through per migliorare il flusso d'aria, di un doppio BIOS, dell'immancabile connettore 12V-2x6, dell'illuminazione SPECTRA 2.0 ARGB e dell'accattivante effetto Infinity Mirror sulla coda.
    Dal punto di vista tecnico, la ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti AMP Extreme INFINITY è equipaggiata con una GPU GB203-300-A1, affiancata da 16GB di memoria GDDR7 su bus a 256-bit, con una frequenza base di 2295MHz che raggiunge i 2512MHz in boost.
    Come sempre, prima di procedere, vi lasciamo alle principali specifiche tecniche della protagonista della nostra recensione.
    NVIDIA GeForce
    RTX 4070 Ti SUPER
    RTX 5070 Ti
    RTX 5080
    RTX 5090
    Architettura
    Ada Lovelace
    Blackwell 2.0Blackwell 2.0Blackwell 2.0
    Blackwell 2.0
    GPU
    AD103-275-A1GB203-300-A1GB203-300-A1GB203-400-A1GB202-300-A1
    Processo produttivo
    TSMC 4NTSMC 4NPTSMC 4NPTSMC 4NPTSMC 4NP
    Dimensioni chip
    379mm2378mm2378mm2378mm2750mm2
    Transistors
    45,9 miliardi45,6 miliardi45,6 miliardi45,6 miliardi92,2 miliardi
    SMs
    66707084170
    TMUs
    264280280336680
    ROPs
    1129696128176
    CUDA Cores
    8448896089601075221760
    Tensor Cores
    264280280336680
    RT Cores 66707084170
    Cache L2
    64MB64MB64MB64MB98,3MB
    Base Clock
    2340MHz2295MHz2295MHz2295MHz2017MHz
    Boost Clock
    2610MHz2452MHz2512MHz2617MHz2410MHz
    FP32 Compute
    44,10 TFLOPs43,94 TFLOPs
    43,94 TFLOPs56,28 TFLOPs104,8 TFLOPs
    Quantitativo memoria
    16GB GDDR6X16GB GDDR716GB GDDR716GB GDDR732GB GDDR7
    Interfaccia
    256-bit256-bit256-bit256-bit512-bit
    Velocità memoria
    21 Gbps28 Gbps28 Gbps30 Gbps28 Gbps
    Bandwidth
    672 GB/s896 GB/s896 GB/s960 GB/s1,792 TB/s
    TGP
    285W300W300W360W575W
    Prezzo di lancio
    909€
    899€1.149€1.199€2.399€
    Mese di lancio
    gennaio 2024febbraio 2025
    febbraio 2025
    gennaio 2025gennaio 2025
    Dec 2016
    comincio veramente a concordare con chi dice che questa generazione di schede può essere saltata a piè pari
    L’attenzione ora è posta tutta sulle 9070 di AMD. Il prezzo di vendita giocherà un ruolo determinante.
    Nov 2015
    non sarebbe malaccio se il prezzo fosse congruo, anche se mi sarei aspettato molto di più, il problema è la 5080 che con le sue prestazioni deve avere margine per giustificare il costo, NVIDIA ha sbagliato ancora
    Ottima scheda con ampi margini di overclock. Esteticamente la preferisco alle Astral che mi sembrano dei mattoncini. Non ho capito bene quale sia l’effettivo prezzo di vendita.
    prezzo di lancio per i primi pochissimi prezzi disponibili 1.169€, se ne riparla fra un mese quando riarrivano
