ZOTAC GeForce RTX 5090 AMP Extreme INFINITY - [RECENSIONE]
    Aug 2018
    Forlimpopoli
    Predefinito Una qualità costruttiva elevata ed un sistema di raffreddamento al top per una delle migliori custom in commercio.
    L'arrivo della nuova generazione di schede video NVIDIA Blackwell ha segnato un punto di svolta nel settore del gaming e dell'impiego delle tecnologie basate su AI, prima tra tutte il DLSS 4 che, come abbiamo visto nelle recensioni precedenti, è in grado di sfoderare performance altrimenti impossibili.
    La proposta di punta di ZOTAC è la GeForce RTX 5090 AMP Extreme INFINITY che, come la sorella minore da noi analizzata qualche giorno fa, combina un design premium con una gestione termica avanzata.
    Tra gli elementi distintivi troviamo il sistema di raffreddamento IceStorm 3.0, caratterizzato da una vapor chamber di dimensioni maggiorate (+34%) ed un corpo dissipante attraversato da ben nove heatpipes in rame composito da 6mm, progettate per garantire un'efficiente scambio termico lungo tutta la struttura.
    A supporto di questo imponente sistema, troviamo tre ventole BladeLink da 100mm, ottimizzate per ridurre la rumorosità e migliorare la pressione statica.
    In particolare per la sua top di gamma, ZOTAC è stata particolarmente attenta alla silenziosità operativa, implementando funzionalità specifiche come il sistema "Automatic Fan Stop" che controlla in modo intelligente la velocità della ventola in base al carico, riducendo il rumore e prolungando la longevità della stessa.
    Come se non bastasse, la scheda è dotata del sofisticato sistema ACTIVE FAN CONTROL 2.0 che consente di controllare in modo indipendente tutte e tre le ventole, lasciando agli utenti una totale libertà di intervento.
    Sul fronte estetico, la RTX 5090 AMP Extreme INFINITY si distingue per la presenza del sistema di illuminazione SPECTRA 2.0 ARGB su tre zone e per l'inconfondibile effetto Infinity Mirror sulla coda della struttura, che aggiunge un tocco scenografico al look complessivo.
    A queste caratteristiche si aggiungono poi una struttura rinforzata, un backplate metallico con una speciale griglia nella parte terminale per migliorare il flusso di aria, il doppio BIOS ed il tanto discusso singolo connettore 12V-2x6.
    Sulla GeForce RTX 5090 AMP Extreme INFINITY troviamo una GPU GB202-300-A1 da 21760 CUDA Cores in abbinamento a 32GB di memoria GDDR7 da 28Gbps con interfaccia a 512-bit, per una larghezza di banda di 1,792 TB/s.
    L'impressionante sistema di alimentazione (VRM) prevede l'utilizzo di ben 29 fasi, 22 per la GPU e 7 per i chip di memoria.
    Il base clock è lo stesso del modello Founders Edition, ovvero 2017MHz, mentre leggermente più alto è il boost clock che raggiunge quota 2467MHz.
    Come sempre, prima di procedere, vi lasciamo alle principali specifiche tecniche della protagonista della nostra recensione.
    NVIDIA GeForce
    RTX 4090 FE
    RTX 5080 FE
    RTX 5090 FE
    RTX 5090
    AMP Extreme
    Architettura
    Ada Lovelace
    Blackwell 2.0
    Blackwell 2.0Blackwell 2.0
    GPU
    AD102-300-A1GB203-400-A1GB202-300-A1GB202-300-A1
    Processo produttivo
    TSMC 4NTSMC 4NPTSMC 4NPTSMC 4NP
    Dimensioni chip
    608mm2378mm2750mm2750mm2
    Transistors
    76 miliardi45,6 miliardi92,2 miliardi92,2 miliardi
    SMs
    128
    84170170
    TMUs
    512
    336680680
    ROPs
    176
    128176176
    CUDA Cores
    16384107522176021760
    Tensor Cores
    512
    336680680
    RT Cores 128
    84170170
    Cache L2
    72MB
    64MB98,3MB98,3MB
    Base Clock
    2235MHz2295MHz2017MHz2017MHz
    Boost Clock
    2520MHz
    2617MHz2410MHz2467MHz
    FP32 Compute
    82,58 TFLOPs56,28 TFLOPs104,8 TFLOPs107,4 TFLOPs
    Quantitativo memoria
    24GB GDDR6X16GB GDDR732GB GDDR732GB GDDR7
    Interfaccia
    384-bit256-bit512-bit512-bit
    Velocità memoria
    21 Gbps30 Gbps28 Gbps28 Gbps
    Bandwidth
    1008 GB/s960 GB/s1,792 TB/s
    1,792 TB/s
    TGP
    450W360W575W600W
    Prezzo di lancio
    1.979€
    1.199€2.399€3.299€
    Mese di lancio
    ottobre 2022gennaio 2025gennaio 2025gennaio 2025
    Scheda per svizzeri.
    gibibyte L'avatar di Ettore
    ho seri dubbi che sia disponibile in svizzera, comunque Nvidia continua a fare lanci alla cazzo di cane, anche questa volta ha fatto un casino immane
    Nov 2015
    Questi sono gli effetti nefasti del monopolio, speriamo che Trump gli levi la giacchetta pitonata e lo mandi nelle miniere di sale.
    Se le 5090 avessero un connettore di alimentazione migliore o almeno due di queste cagate 12V-2x6 e avessero un prezzo di 2300€ per le normali custom e di 2500€ per quelle top, uno che ha due soldi da spendere ci potrebbe fare un pensierino, ma così proprio non ci siamo
    Dec 2016
    schede potenti ma se non le mettono a posto questa generazione è da saltare a piè pari, tenetevi strette le 40
    basta che abbassino i prezzi, bisogna aspettare un po'
