ZOTAC GeForce RTX 4060 Ti 8GB Twin Edge OC - [RECENSIONE]
    Aug 2018
    Forlimpopoli
    Predefinito Una scheda ben fatta, ma dalla quale ci saremmo aspettati un miglior rapporto tra prezzo e prestazioni ...
    Il 24 maggio NVIDIA ha finalmente tolto i veli alla GeForce RTX 4060 Ti 8GB, la prima delle tre schede che animano la fascia medio-bassa di Ada Lovelace, con le altre due in arrivo sugli scaffali nel mese di luglio, nello specifico una versione con 16GB di memoria della RTX 4060 Ti e la RTX 4060 "liscia".
    Tra le principali caratteristiche della nuova scheda, oltre a un quantitativo di memoria pari a soli 8GB, scelta che ha fatto molto discutere, abbiamo 22,9 miliardi di transistor, 4352 CUDA Cores e 136 Tensor Cores, mentre le frequenze si attestano a 2310MHz e 2535MHz, rispettivamente, per base clock e boost clock.
    Come se non bastasse, NVIDIA ha adottato sulla RTX 4060 Ti un'interfaccia PCIe Gen4 x8 riducendo il numero di linee disponibili rispetto alle sorelle maggiori, scelta molto criticata a suo tempo sulle RTX 3050 e sulle RX 6600 anche se, in caso di upgrade di un "sistema datato" e provvisto di interfaccia PCie 3.0, la differenza prestazionale tra la modalità X8 e X16 è minima.
    Tra i dati tecnici di maggiore interesse vi è sicuramente il TGP: NVIDIA ha reso la RTX 4060 Ti in grado di mantenere i consumi al di sotto dei 160W, facendo (nuovamente) affidamento sull'efficienza come uno dei punti di forza di questa generazione.
    Il modello di RTX 4060 Ti 8GB arrivato in redazione è targato ZOTAC, nello specifico si tratta di una Twin Edge OC con più ragnatele del solito, poiché ispirata a Spider-Man.
    In occasione dell'arrivo al cinema del nuovo episodio della Spider-Verse saga, il cui primo capitolo è stato premiato con l'Oscar come miglior film d'Animazione, ZOTAC ha realizzato quest'originale collaborazione, proponendo un ricco bundle a tema.
    Ma le proposte del produttore non si fermano qui, è stato infatti realizzato un giveaway, valido fino al 30 giugno, con in palio tre RTX 4070 e venti set di figurine, i cui dettagli possono essere consultati a questo link.
    Come sempre, prima di procedere con la nostra recensione, vi riportiamo le specifiche tecniche principali che caratterizzano la RTX 4060 Ti, messe a confronto con le schede di fascia immediatamente superiore.
    NVIDIA GeForce
    RTX 4060 Ti FE
    RTX 4070 FE
    RTX 4070 Ti
    Architettura
    Ada LovelaceAda Lovelace Ada Lovelace
    GPU
    AD106-350AD104-250 AD104-400
    Processo produttivo
    TSMC 4NTSMC 4N TSMC 4N
    Dimensioni chip
    190mm2295mm2 295mm2
    Transistors
    22,9 miliardi
    35,8 miliardi35,8 miliardi
    SMs
    3446
    TMUs
    135184
    240
    ROPs
    4864
    80
    CUDA Cores
    43525888
    7680
    Tensor Cores
    136184
    240
    RT Cores 3446
    Base Clock
    2310MHz1920MHz 2310MHz
    Boost Clock
    2535MHz 2475MHz
    2610MHz
    FP32 Compute
    22,06 TFLOPs
    29,15 TFLOPs
    40,09 TFLOPs
    Quantitativo memoria
    8GB GDDR6
    12GB GDDR6X
    12GB GDDR6X
    Interfaccia
    128-bit 192-bit
    192-bit
    Velocità memoria
    18 Gbps 21 Gbps
    21 Gbps
    Bandwidth
    288 GB/s504,2 GB/s504,2 GB/s
    TGP
    160W 200W
    285W
    Prezzo di lancio
    449€669€
    919€
    Data di uscita
    maggio 2023
    aprile 2023gennaio 2023
    Buona scheda per il FullHD. Purtroppo (per noi potenziali acquirenti) si è radicata la politica di prezzi folli adottata da Nvidia e AMD, per cui diventa un acquisto improponibile anche questa scheda.
    Nov 2015
    va bene solo se devi fare un PC nuovo e giochi in 1080p, comunque è cara anche questa, NVIDIA continua a mazzolare
    mah non so, già normalmente il prezzo è esagerato, quindi poco appetibile.. se poi la si fa anche in edizione "spiderman"..
    Una cosa erano le nvidia star wars edition, che erano completamente diverse dalle reference, ma questo tipo di collaborazioni secondo me hanno poco senso..
    Adatta a chi non ha grandissime pretese in gaming ma vuole una VGA dotata delle ultime tecnologie e che consumi relativamente poco.
    Come ha detto Mattia aspetterei l'ucita delle altre sorelle sperando in un taglio di prezzo che la renda più appetibile.
    gibibyte L'avatar di Ettore
    per quello che mi riguarda comprerei solo la 16GB allo stesso prezzo di questa
    Cosa ne pensate di una MSI 4060 Ti 8GB Ventus 2X Black OC a 357 euro?
    Soprattutto rumore e consumi potrebbero essere simili a questa Zotac?
    Grazie
    mi sembra una scheda onesta ed il prezzo va bene
    Ciao Giampa, grazie mille per la risposta.
    Oggi Amazon ha aumentato il prezzo, non c'è problema... la pazienza non mi manca, aspetto la prossima offerta
