ZOTAC GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO - [RECENSIONE]
    Aug 2018
    Forlimpopoli
    Predefinito Un mostro di potenza ed efficienza che garantisce prestazioni impressionanti.
    Nella giornata di ieri NVIDIA ha ufficialmente lanciato sul mercato l'ammiraglia della nuova generazione di schede video Ada Lovelace, la tanto attesa GeForce RTX 4090, che promette prestazioni mai viste prima.
    Il cuore pulsante della RTX 4090 è la GPU AD102-300-A1 da 608 mm², equipaggiata con ben 76,3 miliardi di transistor, su cui NVIDIA ha abilitato 128 SMs per un totale di 16.384 CUDA Cores; si tratta di specifiche impressionanti che permettono alla scheda di raggiungere delle performance teoriche pari a 82,58 TFLOPs.
    Per quanto concerne Tensor Cores e RT Cores, i primi passano dai 336 della RTX 3090 Ti a ben 512 (di quarta generazione), mentre i secondi da 84 a 128 (di terza generazione), garantendo un'esperienza videoludica senza precedenti, soprattutto utilizzando il Ray Tracing.
    A tutto questo si aggiungono le elevate frequenze che la RTX 4090 è in grado di raggiungere, pari a 2520MHz di boost clock e 1313MHz di memory clock (velocità nominale di 21 Gbps)
    Oltre alle novità hardware, il lancio di Ada Lovelace porta con sé un'importante rivoluzione nel campo del Deep Learning, ovvero il DLSS 3, composto da quattro diverse tecnologie denominate Optical Flow Accelerator, game engine motion vector, AI frame generator e Reflex super-low-latency pipeline.
    L'idea di NVIDIA è sostanzialmente quella di utilizzare il nuovo DLSS 3 in parallelo al DLSS 2, garantendo la medesima resa visiva, aumentando però le prestazioni grazie alla generazione dei frame tramite AI, rendendo il Ray Tracing di alta qualità una tecnologia facilmente gestibile anche nei titoli più esigenti.
    Oggi, poche ore dopo il lancio di NVIDIA, sono arrivate sul mercato anche le varie proposte dei partner AIB, tra cui quella di ZOTAC, la cui lineup è composta da tre modelli: Trinity, Trinity OC e la top di gamma AMP Extreme AIRO, oggetto della recensione odierna.
    La nuovissima GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO (ZT-D40900B-10P) deve il proprio nome all'innovativo design adottato da ZOTAC, ovvero AIR-Optimized.
    L'enorme quantità d'aria spostata dal sistema di raffreddamento IceStorm 3.0 è convogliata ai lati della scheda, da dove fuoriesce velocemente il calore grazie al particolare design della struttura che circonda il corpo dissipante, il cui spessore è aumentato a sua volta del 30% portando la RTX 4090 AMP Extreme AIRO ad occupare 3,5 slot.
    A completare IceStorm 3.0, composto da un tris di ventole da 114mm equipaggiate con 9 pale più grandi del 50% rispetto a quelle della generazione precedente e dotate della tecnologia FREEZE Fan Stop che consente di mantenerle inattive a basso carico, ci sono inoltre nove "composite heatpipes" ed una camera di vapore realizzata in rame nichelato, posizionata alla base del dissipatore a contatto con la GPU.
    La RTX 4090 AMP Extreme AIRO dispone inoltre di uno switch, situato a fianco del connettore di alimentazione, che permette di cambiare la modalità del BIOS passando da Amplify a Quiet e viceversa.
    Una delle peculiarità che contraddistinguono maggiormente la nuova scheda del produttore di Hong Kong è sicuramente il design della cover frontale, che richiama una forma ovoidale e tondeggiante, in netto contrasto con le proposte a cui siamo ormai abituati, il tutto contornato dal sistema di illuminazione a cinque zone RGB SPECTRA 2.0.
    Infine, per l'occasione ZOTAC ha realizzato una nuova versione del software di controllo proprietario FireStorm, che nella sua quarta incarnazione cambia completamente look, modernizzando notevolmente sia la sezione relativa alla gestione delle prestazioni che dell'illuminazione.
    Prima di procedere con la nostra recensione, diamo uno sguardo alle principali caratteristiche tecniche della nuova GeForce RTX 4090 di NVIDIA messe a confronto con quelle delle schede top di gamma della precedente generazione.
    NVIDIA GeForce
    RTX 3090 FE
    RTX 3090 Ti FE
    RTX 4090 FE
    Architettura
    Ampere
    Ampere
    Ada Lovelace
    GPU
    GA102-300
    GA102-350AD102-300
    Processo produttivo
    Samsung 8nm
    Samsung 8nmTSMC 4N
    Dimensioni chip
    628,4mm2 628,4mm2608mm2
    Transistors
    28 miliardi
    28 miliardi76 miliardi
    SMs
    82
    84128
    TMUs
    328
    336512
    ROPs
    112
    112176
    CUDA Cores
    10496
    1075216384
    Tensor Cores
    328
    336512
    RT Cores 82
    84128
    Base Clock
    1395MHz
    1560MHz2235MHz
    Boost Clock
    1695MHz
    1860MHz2520MHz
    FP32 Compute
    36 TFLOPs
    40,64 TFLOPs82,58 TFLOPs
    Quantitativo memoria
    24GB GDDR6X
    24GB GDDR6X24GB GDDR6X
    Interfaccia
    384-bit
    384-bit384-bit
    Velocità memoria
    19,5 Gbps
    21 Gbps21 Gbps
    Bandwidth
    936 GB/s
    1008 GB/s1008 GB/s
    TGP
    350W
    450W450W
    Prezzo di lancio
    1549€
    2249€1979€
    Data di uscita
    settembre 2020marzo 2022
    ottobre 2022
    Nov 2015
    certo che ai circa 2300€ di una buona custom come questa bisogna aggiungere almeno 1000€ per un monitor decente 4K, ad averli vale la pena
    Dec 2016
    prestazioni fotoniche, niente da dire, hanno fatto un ottimo lavoro, non pensavo ottenessero tanto
    Non mi dispiace questa Zotac anche se avrei evitato l'oro sulle ventole
    Scheda stratosferica sotto tutti gli aspetti.
    Complimenti a Nvidia per l'enorme salto prestazionale ottenuto, ed ovviamente a Zotac per l'eccellente lavoro fatto nel realizzare una custom molto bella ed estremamente efficiente dal punto di vista del raffreddamento.
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    Un nuovo vero salto generazionale e questa volta senza raddoppiare i consumi! Il prezzo come lo era per le TITAN è fuori dalla portata di molti, vediamo come piazzeranno le 4080
    Ormai gli 8K si avvicinano e io non sono ancora passato ai 4
    Scherzi a parte, il salto a questo giro è veramente netto, forse accentuato anche dal fatto che stiamo parlando della nuovissima top di gamma.. o c'è in serbo qualcos'altro?
    Che bel salto in avanti nelle prestazioni
    Grande recensione e soprattutto grande scheda... Inarrivabile, ma sicuramente di un livello fuori scala.
    Saranno felici quelli che hanno comprato una 3090 pochi mesi fa!!!
    Ultima modifica di giampa : 13-10-2022 a 08:14
    Mar 2002
    padova
    troppo cara come tutte le ultime gpu. brutto andazzo dei prezzi come quello dei cellulari sopra i 1000 euri.
    gibibyte L'avatar di Ettore
    Originariamente inviato da thecatman
    vero, sarebbe ora che la gente cominciasse a pensare alle cose serie e glie le lasciasse a scaffale, oltretutto non c'è più nemmeno il problema del mining
    a parte la RTX 4090 che è una cosa a parte e potrebbe anche valerli i soldi che chiedono, vogliamo parlare della serie 3000 che costa ancora un botto e delle nuove piattaforme AMD e Intel che tra processori e schede madri ci vuole un mutuo per portarsele a casa ?
    si è perso il senso della misura
