ZOTAC GeForce RTX 3080 Ti AMP Holo - [RECENSIONE]
    Aug 2018
    Forlimpopoli
    Predefinito Ottima qualità costruttiva, design ammiccante e prestazioni solide per la nuova ammiraglia gaming.
    Il primo di giugno NVIDIA ha presentato ufficialmente le nuove GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti, andando così a completare la propria lineup di schede video di fascia alta dedicate al gaming.
    Partendo dal presupposto che la GeForce RTX 3090 non è una scheda pensata per l'intrattenimento in quanto più vicina all'idea di Titan, anche se, in realtà, i più scatenati l'hanno comprata proprio a tale scopo, in casa NVIDIA mancava il prodotto per competere direttamente con la controparte AMD e la sua RX 6900 XT.
    Al netto delle valutazioni sul rapporto tra prestazioni e prezzo (in particolare se confrontata con la sorella minore RTX 3080), aspetto che tratteremo più avanti nel corso della nostra analisi, la GeForce RTX 3080 Ti rappresenta, attualmente, quanto di meglio il team verde possa offrire per giocare senza compromessi a tutti i titoli presenti e futuri, anche in 4K, attivando Ray Tracing, DLSS e NVIDIA Reflex, ove supportati.
    Per quanto concerne le specifiche, abbiamo una GPU GA102-225-A1 da 10240 CUDA Cores, per un totale di 80 SMs, con un base clock di 1365MHz ed un boost clock di 1665MHz, 12GB di GDDR6X da 19 Gbps con interfaccia a 384 bit per una larghezza di banda di 912 GB/s ed un TGP di circa 350W, lo stesso della sorella maggiore RTX 3090 dalla quale differisce, sostanzialmente, per il quantitativo di memoria.
    La scheda giunta in redazione è una versione custom, nello specifico la GeForce RTX 3080 Ti AMP Holo (ZT-A30800F-10P), modello di punta di casa ZOTAC, dotata di due classici connettori da 8 pin rispetto al singolo 12 pin presente sulle Founders Edition, di un avanzato sistema di raffreddamento IceStorm 2.0 con superficie maggiorata per le heatpipes a diretto contatto con la GPU (+72%), di un solido ed elegante backplate in alluminio spazzolato e di tre ventole da 100mm a 11 pale per massimizzare il flusso di aria con funzionalità FREEZE Fan Stop e Active Fan Control.
    Caratterizzati dall'esclusivo design HoloBlack che ha vinto il prestigioso Red Dot Award 2021, i modelli AMP Holo presentano un leggero overclock di fabbrica ed una particolare finitura olografica nella parte superiore che consente, tramite l'illuminazione "Dynamic RGB" personalizzabile con l'utility FireStorm, di ottenere giochi di luce di grande impatto.
    Prima di procedere con la nostra recensione, diamo uno sguardo alle principali specifiche tecniche della nuova GeForce RTX 3080 Ti in confronto con le sorelle equipaggiate con GPU Ampere GA102.
    NVIDIA GeForce
    RTX 3080 FE
    RTX 3080 Ti FE
    RTX 3090 FE
    GPU
    Ampere GA102-200
    Ampere GA102-225 Ampere GA102-300
    Processo produttivo
    Samsung 8nm
    Samsung 8nm Samsung 8nm
    Dimensioni chip
    628.4mm2 628.4mm2 628.4mm2
    Transistors
    28 miliardi
    28 miliardi 28 miliardi
    SMs
    68
    80
    82
    TMUs
    272
    320
    328
    ROPs
    96
    112
    112
    CUDA Cores
    8704
    1024010496
    Tensor Cores
    272
    320 328
    RT Cores
    68
    80
    82
    Base Clock
    1440MHz
    1365MHz 1400MHz
    Boost Clock
    1710MHz
    1665MHz
    1700MHz
    FP32 Compute
    30 TFLOPs
    34,1 TFLOPs 36 TFLOPs
    Quantitativo memoria
    10/20GB GDDR6X
    12GB GDDR6X 24GB GDDR6X
    Interfaccia
    320-bit
    384-bit 384-bit
    Velocità memoria
    19 Gbps
    19 Gbps 19.5 Gbps
    Bandwidth
    760 GB/s
    912 GB/s 936 GB/s
    TGP
    320W
    350W 350W
    Prezzo di lancio
    719€
    1199€
    1549€
    Data di uscita
    settembre 2020
    giugno 2021 settembre 2020
    Nov 2015
    costa troppo per quello che offre, anche se tra le tante ZOTAC sicuramente applica prezzi più umani, ma mi piace!
    Bella recensione e molto onesta anche
    Per l'assorbimento massimo che ha, secondo me, Zotac avrebbe dovuto fornirla di un ulteriore connettore di alimentazione. Con soli 2 connettori 8 pin è troppo al limite, specialmente se si vuole fare overclock.
    Moderatore L'avatar di YGCasemod
    Jun 2016
    Intanto partiamo subito con i complimenti a Mattia per l'ottima recensione come al solito.
    Detto questo mi aspettavo qualcosina in piu sopratutto rispetto alla 3080, in virtu del fatto che sta scheda per uno che ha una 3080 è una spesa inutile e folle se ci deve solo giocare e ha gia una 3080.
    Per quanto riguarda l'OC concordo con Virgolanera 2 x 8 pin sono pochi.
    Scheda comunque top, e anche esteticamente molto bella a mio avviso.
    Per quanto riguarda il prezzo visto il periodo nero tra scalper, miners e commercianti che ovviamente sfruttano l'onda, a meno di 2000 euro non vedremo neanche la scatola visto che le schede praticamente sono inesistenti "tutte"e quindi anche le entry level. Figuriamoci questa...
    Ultima modifica di YGCasemod : 04-06-2021 a 21:13
    Moderatore L'avatar di Paro
    Apr 2018
    Come sempre lavoro di recensione del tutto impeccabile.
    Inutile commentare su prestazioni e prezzo. Certo sorge spontanea la domanda sul senso di rilasciare 7 SKU differenti quando nessuna di queste sarà realmente disponibile nel breve termine.
    Ai miei occhi questo è un chiaro segnale che le varie serie Ti, spacciate come modelli complementari, sono in realtà dei codici sostitutivi vista l'evidente problematica di produzione che ne rende impossibile la produzione parallela. In questo modo viene proposto un rincaro "conveniente" agli occhi di chi è ormai abituato al prezzo da scalper, assicurandosi allo stesso tempo una carta vincente per gli anni a venire, quando lo shortage sarà finito e la gente si sarà dimenticata che un tempo le 3080 sarebbero dovute costare intorno ai 1000-1200€ e le 3070 circa la metà.
    Ma ovviamente sono tutte chiacchere da bar visto che questa scheda è già out of stock e se la vuoi comprare devi per forza passare dal possessore del bot più rapido che te la propone in sconto a 2609€.
    Mar 2002
    padova
    diciamo pure le 3080 intorno ai 700euro.
    Dec 2016
    penso che la RTX 3080 Ti sia la VGA più introvabile di sempre, la metteranno in una teca blindata al Louvre con tanto di guardie armate
    i tre connettori sono destinati ad una della poche RTX 3080 Ti AMP Extreme che produrranno
    gibibyte L'avatar di Ettore
    non so voi, ma io aspetta la RTX 3090 Ti, per giocare a Fortnite in 1080P i 48GB di RAM servono tutti
    kibibyte L'avatar di RhA84
    Feb 2015
    Perugia
    Zotac sta facendo un gran bel lavoro
