Problema speed fan scheda video gtx 1080 nuova
    Dec 2008
    Predefinito Problema speed fan scheda video gtx 1080 nuova
    Salve a tutti ragazzi, mi hanno regalato una zotac xmp edition gtx 1080 quella con 2 connettori da 8 pin. ho messo i driver nuovi e ho messo il suo programma che è uguale a msi after burn. Solamente che vedo che speed fan sta a 0 e la temeratura sta a 41 gradi uando sto a windows. Proprio ora ho formattato mettendo widnows 10 originale. Ma secondo voi è quando va sotto sforzo che le ventole cominciano a girare e quindi si abbassa la temperatura? non capisco questo fatto.
    la scheda dovrebbe avere una modalità denominata Freeze che non fa partire le ventole a basso carico
    Dec 2008
    Ora sto scaricando siege se gioco che succede che le ventole entrano in funzione? Come si leva la modalità freeze? Quindi non è rotta la scheda?
    te lo giuro che mi fai diventare scemo ...
    è ovvio che quando giochi girano le ventole, leggi bene quello che ti ho scritto, cosa che comunque, dato che hai comprato la scheda, avresti potuto leggere anche te sul sito ZOTAC
    Ti avverto subito, se è una AMP! Extreme non puoi toccare le tensioni, ZOTAC le ha già impostate al limite massimo consentito da NVIDIA quindi non cominciamo con damande inutili ...
    Ultima modifica di giampa : 27-07-2016 a 16:38
    Dec 2008
    1)Non ho preso l'extreme ha quella a 2 ventole perchè l'extreme costava e poi questa me mi è stata regalata quindi...
    2)L'effetto freeze secondo te è meglio rimanerlo o levarlo? e se è meglio levarlo come si leva?
    lasciala stare così com'è, ZOTAC non l'ha messa a caso quella funzione
    Immagino comunque si possa disinserire dal software proprietario FIRESTORM, ma sicome non ho la scheda non lo so nemmeno io ...
    Dec 2008
    Si ma faccio 41 gradi su windows non fa niente?
    e cosa sono 41 °C ?
    Immagino che le ventole partano sui 50 °C ...
    Dec 2008
    infatti, mo stanno a 0 le ventole
    Dec 2008
    Ciao senti so che si può spingere a 2050 la amp edition, a quando mettere i valori?
