Ma se 200fps in quel gioco è il max ma che stai dicendo?
Buongiorno. Una domanda per ciccoman. Hai installato gli ultimi drivers Nvidia 372.54? Personalmente ho dovuto disinstallarli e tornare ai 368 perché avevo artefatti a video, un accentuato tearing su schermo con il mio monitor Dell S2716DG 144 Hz. Tu hai avuto problemi?
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Si, ho installato gli ultimi driver tramite il GeForce experience... Giocato ARK e NMS e non ho notato problemi. Non gioco col counter fps e non so dirti se va meglio o peggio... Ma artefatti non ne ho notato.
RI7 | AMD Ryzen 9 5900x | Asus B550-XE Strix | Corsair Vengeance RGB Pro 4x8GB 4000 CL19 | nVidia RTX 3080 Strix OC | Corsair Force MP600 Gen.4 1TB NVMe | Corsair H100i RGB Pro XT | Corsair RM1000i | Corsair 4000D Airflow | LG 32GK850G
Ciao. Che monitor hai? Hai un 120Hz o 144hz?
Ok. Quindi il problema si verifica con i monitor 120hz o 144hz. Grazie
Ragazzi ma come mai a overwatch facendo 160 fps arrivo a fare 82 gradi con un carico di 99%? eppure la % delle ventole era 80-85. Poi ho messo 60 fps e tornato sui 68 gradi e che cos'è ZOTAC GeForce® GTX 1080 AMP Edition images ?
Ultima modifica di pp6ltzmna : 21-08-2016 a 14:27
Perché la scheda lavora di più per andare a 160fps e quindi scalda di più.
Se tieni aperto un monitor per le frequenze vedrai che a 60fps il clock è più basso che a 160. Pascal regola la frequenza di lavoro in base al carico.
Non so cosa sia il sw che dici tu... ma dove lo hai trovato? Aprendolo che succede?
Il sw è msi after burn tarato in base a firestorm che si comporta che in base al carico e aumento di temperatura aumenta anche i giri della ventola.Il gioco si chiama overwatch. Ora sto mettendo battlefield hardline e vedo li che succede.
Ultima modifica di pp6ltzmna : 21-08-2016 a 17:25
