La GPU va in throttle intorno ai 95 gradi.
Prima del throttle si parla di gestione del boost.
Considera che per avere il massimo del boost dovresti tenere la GPU a 40 gradi... diciamo che la GPU nasce per lavorare bene fino a 85 gradi, che è il temp limit di default.
RI7 | AMD Ryzen 9 5900x | Asus B550-XE Strix | Corsair Vengeance RGB Pro 4x8GB 4000 CL19 | nVidia RTX 3080 Strix OC | Corsair Force MP600 Gen.4 1TB NVMe | Corsair H100i RGB Pro XT | Corsair RM1000i | Corsair 4000D Airflow | LG 32GK850G
Ciao senti come mai la amp 1080 edition parte da 33 quando accendo il pc e arriva a 40 gradi ? con 0 fan su windows.
provo a spiegartelo meglio:
Ho 3 ventole sopra da 80, poi davanti 2 da 120 , e poi ho un enermax linq II S con le ventole che girano tutte al massimo. Ora quando accendo il pc la scheda video sta a 33 gradi poi aumenta e arriva a 40 gradi sempre con 0 speed fan in idle come se le ventole non girassero proprio. Io vorrei invece fare come tutte le altre schede avere una ventilazione delle ventole sufficiente a mantenere il tutto a 30-max 33 gradi come tutte le schede video. A me hanno detto che c'è impostato l'effetto freeze per questo accade.
come posso fare? dovrei modificare qualcosa.
Sul 99% delle vga di questa fascia c'è la funzione 0db che mantiene ferme le ventole fino a 60 gradi.
Asus, MSI, gigabyte, palit, Gainward, Zotac .... Son tutte così
Ti faccio io una domanda, che differenza fa tra 33 e 40 gradi in idle?
Quello che è importante è che sia bassa la temperatura sotto carico... Cosa nella quale purtroppo la tua vga non eccelle
Comunque, se proprio vuoi attivare le ventole, puoi regolarle a piacimento tramite software come MSI afterburner beta
A quanto metto la velocità delle ventole? Cosa significa la tua vga non eccelle?
Ultima modifica di pp6ltzmna : 08-08-2016 a 18:55
Significa che la 1080 amp è una delle 1080 più calde. Anche con ventole al 100% fa registrare temperature intorno agli 80 gradi. Anzi, se potessi fare qualche prova un tuo feedback sarebbe molto gradito
Le ventole le puoi mettere 1:1 ... 10 gradi -> 10%, 30 gradi -> 30%, 50 gradi -> 50%, etc... Una linea retta insomma
Oppure, se vuoi metterle fisse, devi fare qualche prova.
Facci sapere come va
