che scheda grafica per gestire il 4k?
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 13 su 13
    Moderatore L'avatar di virgolanera
    Originariamente inviato da Kenichi
    ma non andare di 960 e' un cattorcio quella scheda video aspetta le nuove AMD
    Gia nvidia sta facendo lo stesso trucchetto delle Kepler la 980Ti ha perso 8 fps e consuma 25 watt in piu
    Nota bene che qui non stiamo parlando di gaming ...
    byte
    Feb 2016
    una GTX 960 è una 960, possono variare solo le frequenze ed il dissipatore utilizzato ...
    se non hai particolare fretta puoi aspettare le GTX 1060 che almeno, a quanto sembra, avrano un bus a 192 bit rispetto ai 128 bit delle GTX 960
    dopodomani, tra le altre cose, saranno disponibili ufficialmente anche le nuove AMD RX 480 che sembrano piuttosto veloci e disponibili sia con 4 che con 8 GB a bordo ed un bus da 256 bit, di opzioni ce ne sono diverse
    ho visto che sono tutte 970 ma le marche cambiano, msi.asus, zotac...perciò chiedevo. Lo stesso anche per le schede madri (es z170 che pure sto per comprare),scusate l'ignoranza.
    La 1060 quando dovrebbe uscire?
    gibibyte L'avatar di Dante
    Jul 2006
    Monti con premier pro? in questo caso (ma anche con altri softwere) conta il metodo con il quale viene accellerato il programma, a detta di Adobe lo standard di riferimento ad oggi è OpenCL quindi personalmente punterei tutto su AMD ed in particolare una FIREPRO, se monti anche in 4k avrai poi bisogno di tutto il supporto Ram video possibile e quindi direi Firepro w4300 o se puoi w5100.
    Tra le cose con l'ultimo aggiornamento di Premier è possibile postprodurre un video 4k scalato ad una risoluzione piu bassa così da facilitare il carico di lavoro del PC, una volta completo poi il rendering lo fa automaticamente alla risoluzione nativa per un output a 4k...fantastico!!
    PS: non che con una scheda gaming questi programmi non girino...ma punterei a quest'ultima soluzione solo ed eslcusivamente nel caso in cui dovessi prendere la piu potente scheda gaming del maercato, visto che scendendo di fascia, a partità di costo, difficilmente avresti le stesse prestazioni di una Firepro o Quadro, se invece prendi il massimo possibile ottieni un risparmio sull'omonimo per workstation.
Pagina 2 di 2
1 2
