AMD presenta la Radeon Pro Duo - [NEWS]
    Predefinito AMD presenta la Radeon Pro Duo - [NEWS]
    AMD ha tolto i veli alla sua nuova scheda video di punta, la Radeon Pro Duo, basata su una coppia di GPU "Fiji" a 28nm, gli stessi che equipaggiano la R9 Fury X e la R9 Nano.
    La nuova AMD Radeon Pro Duo è un prodotto "di classe workstation" che sarà posizionato a metà tra le schede grafiche consumer di punta ed i prodotti professionali della serie FirePro.
    La scheda, come già accennato, è dotata di due GPU Fiji nella loro configurazione massima di base, quindi con 4.096 SP, 256 TMU, 64 ROP e 4GB di memoria di HBM per ciascuno dei chip (8GB totali) per una larghezza di banda pari a 16 TeraFLOPS.
    L'alimentazione di questo vero e proprio mostro di potenza è affidata a tre connettori PCI-E ad 8 pin ...
     3
    La Radeon Pro Duo dispone di una soluzione di raffreddamento a liquido progettata ancora una volta da Cooler Master, con uno spesso radiatore 120x120mm del tutto simile a quello fornito con la R9 Fury X.
    Per quanto concerne la connettività abbiamo tre DisplayPort 1.2a e, purtroppo, ancora una ormai obsoleta uscita HDMI 1.4a.
     4
    Con la Radeon Pro Duo, AMD può finalmente riprendersi il primato inerente la produzione della VGA più veloce del mercato in attesa, ovviamente, delle GPU di punta con architettura Polaris e Pascal che dovrebbero avere prestazioni anche superiori.
    Dai primi test condotti pare infatti che la nuova ammiraglia di AMD sia fino al 51% più veloce rispetto alla NVIDIA GeForce GTX TITAN Z ...
    La nuova AMD Radeon Pro Duo sarà commercializzata ad un prezzo pari 1,499 dollari.
    Aug 2008
    Palermo
    a prescindere da tutto il resto, un bel mostriciattolo di potenza elaborativa, seppur bisognoso di 500W
    di assorbimento totali; forse anche qualcosina in più
    Considerando l'efficienza e le prestazioni che promettono Polaris e Pascal mi sembra che sia uscita con troppo ritardo, anche se è un mostro di potenza (ma con poca memoria) ...
    I lanci delle nuove architetture, cioè i prodotti realmente a scaffale, sono previsti per giugno e ormai manca davvero poco
    A mio modestissimo avviso quoto i dubbi di Giampa sulla tempistica
    Soprattutto visto il costo sarebbe un peccato vedere il proprio investimento invecchiare in fretta
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    Le DX12 hanno eliminato lo "spreco" di memoria nelle configurazioni multi-GPU... per cui questa scheda potrà contare con i nuovi titoli su 8GB effettivi di memoria video.
    tebibyte L'avatar di wormcyborg
    Dec 2005
    Cadenazzo -Switzerland
    non ho mai capito cosa cambia tra avere 4gb per ogni singola gpu o avere 8gb per entrambe
    Aug 2008
    Palermo
    Provo a descrivere: alla base, la differenza sostanziale sta quasi esclusivamente nell'approccio lato
    codice di programmazione.
    Nel modello vecchia maniera, chiamiamolo a memoria-distribuita, le GPU si presentano come dispositivi
    esterni con ognuna la propria memoria privata. Chi programma il codice ha il compito di replicare i
    dati condivisi e comunicare alle GPU i trasferimenti di memoria in maniera esplicita. Tali trasferimenti
    devono, per necessità, coincidere con le procedure di calcolo vero e proprio, al fine di minimizzare
    l'overhead globale. Risulta, così, inevitabile l'aumento della complessità del codice.
    Nel modello utilizzato dalle DX12, le strutture dei dati possono essere decomposte tra gli spazi di
    memoria delle diverse GPU (creando un unico spazio virtuale di memoria). Ai dati che risiedono su una
    GPU diversa si accede, in genere, sostanzialmente da remoto attraverso l'interconnessione PCI-E con
    una modalità massivamente multi-threading, attraverso le normali istruzioni load/store.
    Tra l'altro, con le super-veloci tecnologie attuali è possibile abbattere da un lato i costi dovuti alle
    lunghe latenze delle interconnessioni PCI-E, migliorando, dall'altro, la semplicità del codice.
    E' un po quello che accade già da diverso tempo con i Cuda-Kernels di nVidia.
    Originariamente inviato da Caos85
    Certo, questa è la teoria, come riportato già in precedenti news, ma tra sviluppo di driver e codice ottimizzato per i giochi la scheda sarà EOL, a mio avviso.
    Inoltre Polaris e Pascal top di gamma usciranno a cifre inferiori con il doppio di memoria HBM2 (16GB) consumando come minimo la metà
    in pratica la vera differenza la faranno le nuove API Vulkan
    byte L'avatar di Andrea74
    Jan 2016
    Carrara
    L'uscita sul mercato alle porte di Polaris la trovo, commercialmente parlando, un po strana. Oltre il fatto che due gpu del genere + VRM + Ram da raffreddare con un unico radiatore da 120 mm....non sarà sicuramente una vga silenziosa.
    Puntando sulle Radeon prenderei senza dubbio più volentieri 2 Fury X che costano anche meno ormai.
