Nonostante si parli molto di gaming 4K, del resto qualche novità ogni tanto bisogna estrarla dal cilindro per cercare di smuovere il mercato, è sempre il segmento del gaming in Full HD che, in termini di volumi di vendita, la fa da padrone.
Non è quindi un caso che NVIDIA ed AMD tengano tanto alla fascia mainstream, quella dei prodotti con prezzo intorno ai 200€, e cerchino, con ogni nuova scheda, di gettare le basi per accaparrarsi questa fetta di utenza.
Il procedimento è molto semplice e si basa sull'effetto fallout: si rilascia prima la scheda a più elevate prestazioni in modo tale da smuovere gli animi e orientare le decisioni di acquisto e, successivamente, si procede al rilascio di prodotti con prestazioni e prezzo inferiori per saturare le diverse fasce di mercato.
Chi vuole il massimo, e se lo può permettere, è subito servito, chi ha una minore disponibilità economica o, semplicemente, si accontenta di prestazioni inferiori, vuoi per il fatto che non dispone di un hardware adeguato a sfruttare tutta la potenza delle schede grafiche di fascia alta, vuoi perché non è interessato a giocare alle risoluzioni più alte, è però influenzato dall'hype generato dalle schede ammiraglie e sarà quindi il perfetto candidato per l'acquisto della scheda mainstream.
E dopo il successo ottenuto dalle GTX 980 e GTX 970, "memory gate" a parte, NVIDIA si lancia all'attacco del segmento a più alto volume di vendite con la GeForce GTX 960, ovvero Maxwell Mark 2 per il segmento mainstream.
Prima di passare alle specifiche tecniche della nuova GPU NVIDIA, riteniamo importante un piccolo ripasso dei precedenti prodotti dedicati a questa fascia di mercato, compreso la diretta concorrente di casa AMD: conoscere il passato aiuta a comprendere il presente.
Modelli
GTX 770
GTX 760
SAPPHIRE R9 285 OC
GPU
GK104
GK104
Tonga
Processo Prod.
TSMC 28nm
TSMC 28nm
TSMC 28nm
Stream Processor
1536
1152
1792
TMUs
128
96
112
ROPs
32
32
32
Frequenza Base
1046MHz
980MHz
ND
GPU Boost
1085MHz
1033MHz
965MHz
Memoria
2GB GDDR5
2GB GDDR5
2GB GDDR5
Freq. Memoria
7.0GHz
6.0GHz
5.6GHz
Bus Memoria
256-bit
256-bit
256-bit
Banda Passante
224.3 GB/s
192.2 GB/s
179.2 GB/s
Consumo
~230W
~170W
~190W
Alimentazione
1 PCI-E 6pin +
1 PCI-E 8 pin
2 PCI-E 6pin
2 PCI-E 6pin
Non ci soffermeremo ovviamente a commentare tali schede, ma questo refresh delle specifiche tecniche ci permetterà di analizzare più nel dettaglio le prestazioni della nuova GeForce GTX 960 che andremo a recensire tra breve nell'implementazione fatta da ZOTAC con la sua GeForce GTX 960 AMP! Edition.
Ecco quindi la tabella riassuntiva della serie NVIDIA 9XX.
Modelli
GTX 980
GTX 970
GTX 960
ZOTAC GeForce GTX 960 AMP!
GPU
GM204-400
GM204-200
GM206-300
GM206-300
Processo Prod.
TSMC 28nm
TSMC 28nm
TSMC 28nm
TSMC 28nm
Stream Processor
2048
1664
1024
1024
TMUs
128
104
64
64
ROPs
64
32
Cache L2
2048kB
1792kB
1024kB
1024kB
Frequenza Base
1126MHz
1050MHz
1127MHz
1266MHz
GPU Boost
1216MHz
1178MHz
1178MHz
1329MHz
Memoria
4GB GDDR5
4GB GDDR5
2GB GDDR5
2GB GDDR5
Freq. Memoria
7.0GHz
7.0GHz
7.0GHz
7.0GHz
Bus Memoria
256-bit
256-bit
128-bit
128-bit
Banda Passante
224 GB/s
224 GB/s
112 GB/s
112 GB/s
Consumo
~165W
~145W
~120W
~120W
Alimentazione
2 PCI-E 6pin
2 PCI-E 6pin
1 PCI-E 6pin
1 PCI-E 6pin
Come è possibile vedere dalle specifiche indicate, la nuova GPU NVIDIA GM206-300 è esattamente la metà di una GM204-400.
Andiamo quindi a verificare nelle pagine di questa recensione se per meno della metà del prezzo delle GTX 980 la ZOTAC GeForce GTX 960 AMP! Edition è in grado di fornire le prestazioni necessarie a conquistarsi il titolo di regina del segmento mainstream.
