ragazzi buonasera,possibbile che ogni volta che gioco con il secondo schermo(tv lg 47 pollici full hd) il gioco crasha dopo pochi minuti....
allora mo ti spiego il piu dettagliato possibile,si sull stessa scheda,sull'entrata hdmi c'e' il monitor principale quello che uso normalmente,quando voglio giocare uso la tv che ho a fianco il pc collegandola con il dvi-d,visto che e' 47 pollici ..io ogni volta vado su amd catalist e faccio clona schermo,solo che il monitor lo spengo e gioco con la tv,gli errori che mi da sono il blocco del gioco ed icone grandissime su schermo come se la scheda video non avesse drive installati,che dici?
si,invece quando gioco normalmente col monitor va tutto ok
forse scheda video troppo scarsa?e non ce la fa'?
se esce la dicitura "il video ha smesso di funzionare" e la scheda sotto sforzo e crasha il video..controlla le temperature....
il 22 e un full Hd come il 47pollici ?
Hai fatto OC alla vga ? se si fai una prova mettendo tutto a default e vedi se ti da lo stesso il problema.....
Cmq farei anche la prova di non aver entrambi i monitor collegati alla scheda ...prima con il 22 poi con il 47
allora,non e' overcloccato niente ne processore ne scheda video,calcola ho il processore i7 4770k a 3.5 ghz,la sxcheda ho visto che con gpu-z la temperatura sta a 35 gradi...comunque quando ne ho solo uno collegato va tutto bene..
ok aspettiamo,intanto volevo ringraziarti,
