risoluzione 1920x1080 con zotac 630 4gb
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    Predefinito risoluzione 1920x1080 con zotac 630 4gb
    Ciao a tutti ho collegato una tv 32 pollici a una zotac 630 4gb, il problema che ho è che quando imposto la risoluzione 1920x1080 l'immagine si vede con molte righe e di tanti colori, in più se imposto una risoluzione più piccola e la adatta con il ridimensionamento ho comunque dei problemi molto simili. Cosa posso fare???
    Moderatore L'avatar di j0h89
    Che connessione hai usato per collegare la video alla TV?
    Hai modo di provare con un'altra connessione?
    Il problema si presenta sempre o solo quando la vga va sotto sforzo?
    Nihil est magnum somnianti L'avatar di brugola.x
    di quale tv stiamo parlando? sicuro sia un full hd?
    è troppo generico, definisci tv 32 pollici
    la vga/sistema riconosce correttamente lo schermo?
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    Il problema si presenta anche se la vga non sta facendo assolutamente niente, ho utilizzato il cavo hdmi con adattatore domani provo a cambiare l'adattatore
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    La TV è sicuramente in full hd posso mandarti il modello per controllare con sicurezza, per riconoscere correttamente la TV cosa intendi?
    Come è collegata? DVI, HDMI??
    [Edit: scusa, non avevo visto il tuo precedente.]
    Quando si usa HDMI per collegate una TV come monitor di solito è necessario accedere al menu del TV per trovare una impostazione (cambia in base produttore/modello) che specifichi che la sorgente è un PC.
    Secondo me é un problema di cavo se si presentano linee colorate, magari sono pure rosa e verdi.. Ad ogni modo occhio, molte TV, tra cui anche molte Samsung led, sono vendute come full hd 1080p ma in realtà sono 1080i, nei 1080p c'è una lettura progressiva delle righe mentre nei 1080i la lettura é in modo alternato tra linee pari e linee dispari (prima tutte le pari o le dispari e poi viceversa).
    Non so se può essere un problema ma, mai dire mai.. Perché in realtà delle sorgenti hdmi collegate a TV 1080i possono creare artefatti proprio sotto forma di linee colorate.
    Non é da escludere anche che il cavo hdmi, se economico e vecchiotto, possa non supportare uno dei due formati..
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    sono d'accordo con te john, domani farò una prova con un cavo funzionante....
