Allora vorrei toccare qualche 2 punti:
1_ per chi possiede una 7970 con dual bios e soffre di coil noise, può provare a spostare il selettore sul secondo bios, nel mio caso il rumore è stato dimezzato.
2_ per chi vuole usare una 280x e una 7970 in crossfire ed ha ancora windows 7 è costretto a crearsi un dummy plug perché nel mio caso riconosce si il crossfire ma dopo 3 lanci di heaven la scheda si disattiva o peggio ancora lanciando un qualsiasi gioco va in crash e conseguente bsod.
Cambiare il bios non serve già testato.
Appena riesco vi lascio anche i link dove poter leggere sulle soluzioni che ripeto nessuno ha mai testato ma solo pour parler...
tra l'altro sia il bios originale della DCII che quello della DCII Top hanno la stessa radice (015.012.000.004.000000), stessa data di rilascio.. stessi voltaggi..l'unica cosa che cambia sono le frequenze di base e la dicitura top, hanno fatto tutto loro, io mi sono limitato a raccoglierne i frutti
la mia è la rev 1, poi quando è uscita la Ghz Edition hanno aggiornato la serie con il modello top appunto con freq 1000-1400 http://www.asus.com/it/Graphics_Cards/HD7970DC2T3GD5/
la mia ha il bios a tre voci, non ha il boost della Ghz Edition ma è dotata di controller CHL8228.. l'alimentazione è proprio il punto di forza
Son riuscito a sistemare catzilla 1.3 che ieri sera non andava bene...
Oggi ho scaricato Unigini ma sembra un po diverso tu quale hai preso ?
puoi postare il link da dove lo hai scaricato.... ci son vari tipi quello hwbot io ho scaricato quello del sito credo che sia l'originale...
ALLBENCHMARK CATZILLA V1.3
ecco quì:
link: Downloads - Download
io l'ho installato direttamente sopra la versione precedente ma ho dovuto riattivare la versione a pagamento, la free se l'è presa al volo ma il codice della basic l'ho dovuto reinserire
Heaven Benchmark Basic Edition
eccolo https://unigine.com/products/heaven/download/
per quanto riguarda la configurazione del test invece basta aprire l'apposito menù tendina e scegliere tra l'opzione Basic o Extreme
se si scelgono quelle due opzioni è più facile avere un riferimento perchè mettendo mano alla configurazione manuale il risultato sarà influenzato da un infinità di opzioni.
non è così semplice, il bios del selettore 2 può avere compiti diversi e cambiano da vga a vga
ci sono 7970 con bios a 3 voci (15.012) ma anche 7970 con bios a 4 voci (15.023).
ci sono vga con memorie hynix altre con chip diversi.
se parliamo di alimentazioni poi, se pcb reference è un discorso se è un pcb personalizzato dal produttore cambia in base al numero delle fasi e dei controller on board.
anche i pcb reference comunque cambiano se pre ghz edition o post, si fà in fretta a dire reference ma se sparano 4 serie all'anno ci saranno 4 reference diverse magari con lo stesso nome.. x più o x meno..
per dire, ci sono delle 7970 che si "muovono" grazie ai classici 3 step, ci sono invece delle 7970 che la gestione del clock della gpu e della memoria (ma anche delle ventole) vengono gestite in modo dinamico.
poi a dirla tutta nelle 7970 il dual bios può avere delle funzionalità diverse, nella mia vga ad esempio principalmente serve ad attivare delle uscite differenti rispetto a quelle stock
non serve cambiare il bios perchè, a pcb identici è una vga rimarchiata.
possibilmente dovrà avere le stesse caratteristiche principali: composizione pcb, alimentazione, ecc ecc)
più i pcb corrispondono e meno rogne.. se una è una reference ed l'altra una Matrix non mi meraviglierei più di tanto se si riscontrasse qualche problemino..
l'esito principalmente dipende dalle vga con il quale si vuole comporre il cfx
PS per quanto riguarda Windows 7 tra l'altro và anche detto che ultimamente Microsoft con gli ultimi aggiornamenti ci ha messo del suo "ravanando" nel suo kernel... non è un caso infatti se ieri sia già uscito un fix.
buona parte dei problemi o dei bsod degli ultimi 10-15gg potrebbero essere imputabili a problemi dati dal sistema operativo stesso.
Ecco due test veloci....Cpu 2600K e HD7970 entrambi a default Ps (manca Gpu-z ma vi assicuro che e una 7970 a default)
Ps: Forse per colpa mia siamo andati un po' oltre la richiesta del nostro caro Manu e spero che ci possa perdonare....e chiedo clemenza ai mod ..super mod..e al Gran Capo
(Se riusciamo a inglobare qualcosa di buono visto l'interesse anche se si parla di una Vga "oltrepassata" ma ancora mooolto valida di aprire un thread con alcuni bench da segliere e postare i nostri screen.)
