SAPPHIRE presenta le R9 280 Dual-X e R9 280X Vapor-X Tri-X OC - [NEWS]
    Predefinito Ampliata la gamma di schede video "gaming" del noto produttore con due nuove proposte altamente personalizzate, non solo nel look ...
    SAPPHIRE allarga la propria offerta di schede video di "nuova generazione" con l'introduzione della R9 280 Dual-X e della R9 280X Vapor-X Tri-X OC.
    Rispetto alle rispettive versioni reference di AMD, di cui la R9 280 liscia appena presentata, cambiano, ovviamente, i dissipatori e le frequenze di funzionamento per GPU e memorie.
    Ricordiamo che la nuova AMD R9 280 non è molto dissimile dalla vecchia HD 7950 ed è dotata di 1.792 Stream Processors, 112 TMUs, 32 ROPs ed un'interfaccia di memoria a 384-bit.
    SAPPHIRE presenta le r9 280 dual-x e r9 280x vapor-x tri-x oc
    La SAPPHIRE R9 280 Dual-X utilizza il collaudato ed efficiente sistema di dissipazione a doppia ventola tipico della serie ed offre un leggero overclock di fabbrica per la GPU, nello specifico 850MHz che diventano 940MHz in modalità Boost, mantenendo inalterata la frequenza dei 3GB di GDDR5 (5.0GHz).
    La R9 280X Vapor-X Tri-X OC, invece, abbina la presenza del nuovo dissipatore Tri-X all'utilizzo della tecnologia Vapor Chamber, per delle frequenze di funzionamento di 1000MHz per la GPU (1100MHz in modalità Boost) e di 6.0GHz per i 3GB di GDDR5 installati.
    Rispetto alla più indiavolata versione Toxic, cambia anche l'abbinamento cromatico, che prevede ora l'azzurro chiaro in luogo del giallo sulla parte esterna del dissipatore.
    Come prezzi si sa nulla?
    a naso saranno 270 € per la 280 liscia (ma spero per loro anche meno) e 300 € circa per la 280X Vapor-X Tri-X OC ...
    bella lì, mi intriga molto questo nuovo sistema di raffreddamento
    sono molto curioso di vedere i risultati di tanta grazia
    Non male il dissipatore azzurro.
    È sempre bene aspettare prima di dire cavolate.. Tantissime testate hanno speculato su tale scheda video ma NH come al solito non si lascia prendere dai "sentito dire" che parlavano di quantità spropositate di RAM e fa luce su una VGA molto bella ma comunque umana.
    Molto bene
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    basta una X, perchè ribadire con due o tre...boh
    Perchè così sembra più "estrema"
    Non estrema ma xtreme
