GIGABYTE GeForce GTX 780 GHz Edition - [RECENSIONE]
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    Predefinito Quando le frequenze fanno la differenza in modo devastante ...
    Dopo un intenso periodo di lanci di prodotto da parte di AMD con il completo rinnovamento di tutta la sua lineup di schede video e la pronta risposta con la GeForce GTX 780 Ti per riprendersi lo scettro delle prestazioni pure, il colosso di Santa Clara rilancia il guanto di sfida con una evoluzione della GeForce GTX 780, la GeForce GTX 780 GHz Edition.
    Come si intuisce dal nome, la nuova scheda video porta in dote frequenze maggiori rispetto a quelle del modello precedente, in particolare per quanto riguarda la GPU NVIDIA GK-110.
    L'architettura NVIDIA Kepler, di cui abbiamo parlato in modo approfondito in passato, è molto scalabile e un incremento di frequenza, anche se contenuto, porta ad un inevitabile aumento prestazionale.
    NVIDIA non ha rilasciato alcun modello di riferimento basato su questa nuova versione della GTX 780, ma ha lasciato ai suoi partner carta bianca per implementare le nuove schede, consentendo di personalizzare sia il PCB, sia il sistema di raffreddamento, sia le frequenze finali di GPU e memorie.
    La GeForce GTX 780 GHz Edition va a scontrarsi direttamente con le AMD Radeon R9 290 e R9 290X, andando a sostituire, di fatto, la GeForce GTX 780 Standard.
    Restano invece invariate, al momento, le specifiche delle altre schede NVIDIA ed il loro rispettivo posizionamento sul mercato.
    Modelli
    NVIDIA GeForce GTX 780 Ti
    GPU
    GK110
    GK110
    GK110
    Proc. Produttivo
    28nm
    28nm
    28nm
    Frequenza Core
    876MHz
    863MHz
    1020MHz
    GPU Boost
    928MHz
    900MHz
    1070MHz
    Stream Pocessors
    2.880
    2.304
    2.304
    Texture Units
    240
    192
    192
    ROPs
    BUS memoria
    384-bit
    384-bit
    384-bit
    Quant. memoria
    3GB GDDR5
    3GB GDDR5
    3GB GDDR5
    Freq. memoria
    7.0GHz
    6.008MHz
    6.008MHz
    Uscite Video
    1 DVI-D DL
    1 DVI-i DL
    1 HDMI
    1 DisplayPort
    1 DVI-D DL
    1 DVI-I DL
    1 HDMI
    1 DisplayPort
    1 DVI-D DL
    1 DVI-I DL
    1 HDMI
    1 DisplayPort
    Alimentazione
    6 + 8 Pin PCI-E
    6 + 8 Pin PCI-E
    8 + 8 Pin PCI-E
    BUS supportato
    PCI-E 3.0 x16
    PCI-E 3.0 x16
    PCI-E 3.0 x16
    Consumi
    ~250W
    ~250W
    ~250W
    Nella recensione odierna analizzeremo la GIGABYTE GeForce GTX 780 GHz Edition, scheda equipaggiata con una recente evoluzione del già famoso sistema di raffreddamento WINDFORCE, in grado di dissipare, secondo le specifiche del produttore, oltre 450W.
    Questa nuova proposta adotta inoltre un PCB proprietario, dotato di una sezione di alimentazione evoluta e componenti di qualità superiore alla media.
    Bella scheda video, di solito le GB non mi piacciono ma questa è diversa.
    Complimenti per la recensione.
    Prodotto veramente interessante per la sua fascia di prezzo.
    come si dice dalle mie parti, questa scheda "fa le buche in terra" ...
    Ultima modifica di giampa : 11-01-2014 a 10:43
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Leggendo la recensione mi sono fatto l'idea che siamo arrivati un pò al limite tecnico per un GPU di fascia alta. Sono 43 db in idle!
    Cenaia, Toscana, Italy, Italy
    Molto bella... ci farò un pensierino
    addicted
    Jan 2011
    Quanto fa di frequenza reale sotto carico? (Di boost intendo)
    Scommetto che va ben oltre i 1070 dichiarati no?
    acquistata ormai un mese fa. vi assicuro che non ha tentennamenti!!mai!!!le temperature difficilmente superano i 60 gradi a massimo carico.
    Lavora senza alcuna modifica a frequenze ben superiori di quelle dichiarate. La mia va a 1186 senza che abbia fatto alcuna modifica. Sono molto soddisfatto!!!
    Sono 43 db in idle!
    Per quanto riguarda la frequenza effettiva, come scritto nella recensione, supera facilmente quella di fabbrica, aggirandosi, come indicato anche da Gabriele Mucciolo, attorno ai 1180MHz ed oltre.
    Per quanto riguarda la rumorosità, considerate anche che dove vengono provate le schede video non è proprio un ambiente silenzioso e che la misura è fatta a 15 cm dalla scheda
