Problema Toshiba Satellite A300 Series
Ciao ragazzi
una mia amica ha il seguente portatile Toshiba Satellite A300-1BU
Premetto il portatile non è mai stato formattato ne è stato maltrattato in alcun modo ma ultimamente mi diceva che mentre giocava oppure in windows comparivano delle line bianche sullo schermo che man mano con il tempo si moltiplicavano in maniera random a volte non lo faceva a volte lo faceva sempre.. non penso possa essere un problema di surriscaldamento perchè queste linette dovrebbero essere fisse non comparire e ne moltiplicarsi magicamente ma soprattutto se si collegava un monitor esterno queste bande per magia non sono presenti
Gli ho proposto di aggiornargli di aggiornargli i driver grafico che magari c'era qualche conflitto quindi gli ho scaricato gli ultimi driver dal sito toshiba (perche quelli ufficiali AMD non vanno per questo portatile portatili che hanno un controllo di temeperatura) gli ho fatto installare driver sweeper e gli ho fatto fare la seguente procedura
1)driver sweeper
2)riavviorio
3) installazione degli ultmi driver del portatile anche se risalenti al 2010
Risultati un disastro...
adesso lo schermo ci sono dei flash e lo schermo si muove...
il pannello CCC non viene installato (ma sul task manager è presente)
ovviamente su schermo esterno funziona tutto...
inoltre nella lista dei programmi non è presente le varie opzioni per disinstallare CCC.
ho fatto un ultimo tentativo ed le ho fatto disistallare tutti i programmi ATI dal Cclener riavviato..driver sweeper riavvio e installazione dei nuovi driver e i flash che mi diceva sono scomparsi ma rimangono le linee che dopo 2 minuti compare la prima e cosi fino a 3 linee..
consigli? oltre chiamare un esorcista? e un'ambulanza per me?
