amd vision engine e preset
    Predefinito amd vision engine e preset
    ho una scheda video ati 4670HD
    da tempo non aggiornavo i driver, ed infatti ero ferma ai catalyst 10,2, che comprendevano la suite CCC.
    Con quelli creavo dei profili, ad esempio uno che abilitava l'uscita hdmi verso la tv e cosi via..facevo i settaggi per quel profilo e lo creavo..e quando andavo a sceglierlo dal menù ccc della try, immediatamente clikkandoci sopra la scheda video si impostava con i parametri di quel profilo.
    L'altro giorno ho disinstallato i vecchi driver, e messo gli ultimi catalyst 11,10..e fin qui tutto ok
    CCC è stato sostituito da AMD vision engine, i profili ora si chiamano preset, ma la sostanza non dovrebbe cambiare..
    solo che ho provato a creare 2 preset con impostazioni diverse, ma se io seleziono uno o l'altro profilo, non vedo nessun cambiamento nei parametri..
    Non ho capito se sbaglio io..o se è un bug..o se la serie 4670 non è supportata a dovere..
    non so se qualcuno di voi usa dei preset, e se mi può aiutare, io nel creare un preset faccio cosi:
    scorro nelle varie schede del Vision ed imposto i parametri desiderati..alla fine vado in Preset, -add preset--metto un nome al preset- e confermo..infatti il preset compare, ma poi se ci clikko le modifiche che dovrebbe variare non noto cambiamenti..
    ciao..sigh
    risolto da sola
    Oct 2006
    Monte MHz
    Originariamente inviato da Simona85
    risolto da sola
    Se puoi darci informazione in merito a come hai risolto il problema ne saremo grati!
