Problema Catalyst 11.8 e ATI 6990
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 15 su 15
    nibble L'avatar di Giancarlo D'Urso
    May 2010
    Originariamente inviato da GIULO77
    Ciao a tutti, ieri ho installato i catalyst 11.8 ufficiali e non funziona una mazza! Fino all'ingresso in Win7 64bit tutto ok, poi appena dentro compaiono artefatti fino a quando mi dice che il driver amd ha smesso di funzionare.
    Ho provato e riprovato con le solite procedure di disinstallazione e installazione ma nulla. Riprovati 11.6 e 11.7 e funziona tutto. Avete suggerimenti?
    Ciao Giulio, il problema c'e' con windows7 64, i drive con 7 32 funzionano correttamente. Và in crash quando tenta di installare la seconda vga presente, una delle prove che puoi fare e' quella di andare in modalita' provvisoria e disinstallare completamente dal regedit i driver tutte le sue voci, cambiare slot alla scheda video e rientrare in windows7 aspetti che carichi i drive provvisori e riavvi il pc, una volta che rientri carichi i nuovi cata e spengi il pc e ricambi slot, e prova ad entrare cosi' amme' ha funzionato.
    mebibyte
    Feb 2006
    grazie mille per la dritta... penso però che metterò gli 11.6b in attesa di qualcosa di più stabile!
    Samsung LX2370 LED - Lian Li PC-B25FB - Enermax MODU87+ 700W - ASUS P6T Deluxe V2 - Intel CORE i7 930 - Corsair CMP6GX3M3A1600C7 6GB - AMD Sapphire Radeon HD6990 4GB Gddr5 Pci-e - SSD OCZ Revodrive X2 240GB Pci-e x4 - Asus DRW24B1ST SATA - Windows 7 Ultimate 64bit
    May 2010
    sicuramente a oggi è la cosa più sensata
    mebibyte
    Feb 2006
    Ho risolto... stesso problema con i catalyst 11.9... alla fine sono entrato in windows e prima che dell'errore ho installato i CAP 11.8 CAP4 e poi ha funzionato tutto. Ho dovuto fare tre tentativi ed al terzo sono riuscito ad installarli prima dell'errore ed ora va tutto. Magari è un'operazione che si può fare anche in modalità provvisoria.. io ci sono riuscito nella normale grazie al revodrive x2 che è una scheggia incredibile. Ora niente artefatti e funziona tutto alla grande!
  5. #15
    mebibyte
    Feb 2006
    Ho risolto... stesso problema con i catalyst 11.9... alla fine sono entrato in windows e prima dell'errore ho installato i CAP 11.8 CAP4 e poi ha funzionato tutto. Ho dovuto fare tre tentativi ed al terzo sono riuscito ad installarli prima dell'errore ed ora va tutto. Magari è un'operazione che si può fare anche in modalità provvisoria.. io ci sono riuscito nella normale grazie al revodrive x2 che è una scheggia incredibile. Ora niente artefatti e funziona tutto alla grande!
Pagina 2 di 2
1 2
