Regalo di Natale, ecco come sbloccare una HD6950 in modo da "trasformarla" in una HD6970
AMD Radeon HD 6.950, grazie a a pochi click del mause può essere sbloccata per poter diventare a tutti gli effetti una HD 6.970 :mrgreen:
La procedura tra l'altro può essere effettuata persino da Windows... e nel caso in cui qualcosa andasse storto è più facile che mai a recuperarla grazie alla nuova funzionalità del dual bios introdotta da AMD in questa nuova serie di vga.
http://img264.imageshack.us/img264/3483/archh.jpg
L'immagine qui sopra sono evidenziati in rosso gli shader disabilitati nella HD 6.950. Queste unità, grazie ad una semplicissima procedura si possono attivare con un conseguente notevole aumento delle prestazioni.
AMD ha due metodi per bloccare il conteggio shader in tutte le loro recenti GPU. Il primo si basa sul procedimento "via the on-die fuses" all'interno della GPU o sul substrato - un meccanismo simile a quello di chiusura moltiplicatore di Intel. E non è reversibile, per quanto ne sò.
Il secondo meccanismo è quello che ci interessa, AMD prevede una configurazione del BIOS VGA in modo che risultino disabilitati gli shader extra. Questo metodo è usato soprattutto per creare dei sample per dei test o per fornire delle versioni pre-serie per le recensioni dei vari forum. Di solito le schede di produzione vengono prodotte con il conteggio shader configurato via the on-die fuses, in modo che non può essere modificato.
A quanto pare tutte le Radeon HD 6.950 attualmente in vendita, indistintamente dal produttore visto che trattasi di un modello retail hanno gli shader bloccati via bios e questo ci permette in modo semplice e sicuro di sbloccarli in modo da aumentarne le prestazioni.
Prima della modifica...
http://img213.imageshack.us/img213/4309/before.gif
Dopo la modifica...
http://img263.imageshack.us/img263/5819/after.gif
ecco il contenuto dell'archivio nel quale sono presenti i file necessari alla mod.
http://img291.imageshack.us/img291/3...1227222434.jpg
bando alle chiacchere, ecco il link al post apparso su TechPowerUP nel quale è spiegato per bene la procedura da eseguire per l'"upgrade" della vga. Fatene buon uso :smt023
link alla guida http://www.techpowerup.com/articles/...ng/vidcard/159
link per scaricare l'archivio contenente i file necessari alla mod: http://www.techpowerup.com/downloads...ing-Tools.html
E' inoltre disponibile, dal link quì sotto il download di un file pdf nel quale è illustrata la procedura necessarie per "sbloccare" la vga. Enjoy it
download guida Hotfile.com: AMD Radeon HD 6950 to HD 6970 Mod .pdf
PS prima che me lo chiedano... in questo articolo è descritto il metodo per sbloccare la Radeon HD 6950. L'HD 6.970 non ha nulla che possa essere sbloccato.
NOTA Un particolare ringraziamento a W1zzard ed a TechPowerUp per aver condiviso con tutti noi queste preziose informazioni. Great job guys :smt023
6950 flashed 6970 : Come rigenerare il nostro giocattolo
http://www.hwupgrade.it/articoli/skv...n_sapphire.jpg
Aprite il vostro GPU-Z e vedendo solo la scritta 6950 e venite presi da piccole manie di inferiorità o da qualche attimo di rosiko ? Non disperate abbiamo la cura :
prima di tutto munitevi di tutto l'essenziale :
SCARICATE A SCELTA UNO DEI 2 BIOS DELLA 6970 REFERENCE IN CIRCOLAZIONE :
BIOS SAPPHIRE
BIOS ASUS
ATI FLASH
HP BOOTABLE USB TOOL
SAPPHIRE TRIXX TOOL
PROCEDIAMO :
http://tpucdn.com/articles/159/image...itch_small.jpg
Creare una chiavetta bootabile scaricando hp format tool e il boot di windows xp
inserire all'interno della chiavetta ati flash e il bios desiderato, spegnere il pc e settare lo switch in posizione 1
accendere il pc bootando da chiavetta e premere i seguenti comandi:
atiflash -unlockrom 0 ( come primo comando mi raccomando )
atiflash -f -p 0 nomebios.bin/rom
In caso di crossfire una volta terminato il flash ripetete più volte ( a seconda del numero di schede che avete installate e che volete flashare ) i comandi sostituendo allo 0 i numeri 1, 2, 3, ecc...
Riavviare il pc una volta terminato tutto
Tornanti in windows aprite GPU-Z e gioite, guarigione dal rosiko assicurato con la soddisfazione aggiuntiva fra l'altro di aver fregato con stile la società ATI / AMD :) .
http://www.tomshw.it/files/2010/12/i...-hd-6950_t.gif
Nel caso qualcosa andasse qualcosa storto non perdiamoci d'animo:
Nulla di piu' semplice, riportare lo switch in posizione 2
Accendere il pc preparandosi a flashare il bios con uno non corrotto
prima di effettuare il flash spostare lo switch in posizione 1, riavviare il pc.
NOTA : sempre meglio fare il backup di 1 dei 2 bios originali prima di procedere così da avere un campione sano per ripristinare tutto ogni qual'ora lo vogliate.
