Sapphire Radeon HD 6870 e HD 6850 - [RECENSIONI]
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 27
    Predefinito GPU Barts per sfidare NVIDIA sulla fascia media
    Con 25 milioni di GPU DirectX 11 consegnate ai produttori, AMD detiene il 90% del mercato di questa categoria di prodotti, sfruttando anche il notevole ritardo di NVIDIA nella presentazione delle GPU basate su architettura Fermi. Con il lancio delle schede video AMD Radeon HD 6800, si conferma l’abbandono dello storico marchio ATI nell'ottica di allineare tutti i prodotti sotto un unico brand anche in previsione del lancio delle APU, ovvero processori dotati di grafica integrata evoluta.
    La strategia di branding delle HD 6800 è discutibile e già dalle prime indiscrezioni ha scatenato non pochi dubbi sulla sua efficacia; le HD 6870 e HD 6850 vanno a sostituire le HD 5870 e HD 5850 fornendo prestazioni paragonabili a quest’ultime, lasciando alla futura serie 6900 il compito di attaccare a livello prestazionale le soluzioni top di gamma della concorrenza.
    La serie HD6800 è basata sulla GPU codename Barts, frutto di una profonda ottimizzazione delle GPU Cypress (HD5800) a cui si aggiunge il supporto alla seconda revisione della tecnologia Eyefinity, fornendo notevoli miglioramenti nel supporto multimonitor.
    Sapphire Radeon HD 6850
    Potenza computazionale
    2 TFLOPS
    1.5 TFLOPS
    Frequenza GPU
    900 Mhz
    775 Mhz
    Numero Stream Processor
    1120
    960
    ROPs
    32
    32
    Memoria Video
    1 GB GDDR5
    1 GB GDDR5
    Bus e Frequenza Memorie
    256 bit, 4.2 Ghz
    256 bit, 4.0 Ghz
    TDP FULL e IDLE
    151 W / 19 W
    127W / 19W
    Connettori Alimentazione
    2 x 6 pin
    1 x 6 pin
    Connettori Video
    2 DVI - 2 mDP - 1 HDMI
    2 DVI - 1 DP - 1 HDMI
    I partner hanno avuto libertà di implementare le schede HD 6850 e HD 6870 secondo design proprietari fin dal lancio, potendo quindi offrire ai propri clienti versioni personalizzate nei dissipatori e nel PCB. Nella nostra recensione valuteremo l’offerta di Sapphire, svolgendo tutto i test sia in modalità singola scheda che CrossFire.
    gibibyte L'avatar di KanGaXx
    Jul 2008
    Ferrara
    ottima rece
    ero molto curioso di vedere gli score dell'unigine, ati è migliorata molto, bene
    overclock addicted L'avatar di Soulman84
    Nov 2009
    Lecco
    una fascia media molto muscolosa..credo che la 6870 sarà la mia prossima vga
    . L'avatar di Hiwa
    May 2007
    o 6970 o nada
    ottima rece andrea,,,, povero papaya............
    Cayman fra un mesetto Hiwa ...
    porta pazienza ...
    Byte L'avatar di Ther0
    Apr 2010
    Cesena
    Bella review :
    2 Solo pecche generiche secondo me :
    La prima è sicuramente il 3D abbastanza limitato rispetto alle soluzioni nvidia, che con i nuovi driver approdano anche nelle tv 3d, oltre al più noto 3Dvision surround.
    La seconda sono i prezzi. A mio parere se amd avesse voluto "giocare pesante" avrebbe dovuto tenere (certo, non poteva aspettarsi questo calo drastico di prezzi delle soluzioni nvidia.. ) prezzi di almeno 20€ in meno per scheda. Consacrando così la 6870 come reale best buy, mentre ora c'è comunque la possibilità di avere una delle tante versioni non reference dual fan delle GTX470 a pressapoco lo stesso prezzo delle 6870.
    Ad ogni modo... si dia inizio ai rumors su cayman, che la mia 8800 inizia ad arrancare inesorabilmente
    In realtà riguardo al 3D, AMD lascia molta più libertà all'utente, dandogli la possibilità di scegliere il fornitore del monitor e della tecnologia 3D da utilizzare. L'unico svantaggio è che bisogna acquisire i vari componenti separatamente (per ora).
    Per quanto riguarda i prezzi... beh si sono già fatti più di una volta la guerra sotto questo punto di vista, il risultato? Che i margini operativi per la catena di distribuzione erano così bassi che c'era più malcontento che un reale vantaggio per il consumatore.
    Oct 2006
    Monte MHz
    AMD con questa serie risponde al diretto concorrente per controbattere una scheda inattesa come la 460. Dal punto di vista tecnico, AMD doveva per forza ridurre le dimensioni dei suoi chip, in modo da poter produrre delle schede video con un PCB più corto. Il vantaggio tangibile del concorrente è proprio in quest'ultimo dato. L'unica possibilità era di riuscire a ridurre gli assorbimenti di corrente per poter utilizzare degli elementi di alimentazione meno costosi, rispetto alle soluzioni di punta con regolatori Volterra.
    Le 6850 e 6870 sono un progetto concreto in risposta di questa esigenza e sono la nuova fascia media di AMD. Aspettarsi un progetto differente sarebbe stato un dato inatteso e poco realizzabile nel medio termine. Tra poco avremo la possibilità di valutare anche la scheda di punta, grazie ad un altro esercizio di stile ci sarà un chip grafico molto efficiente nei consumi energetici. Ovviamente non farà miracoli di efficienza, stiamo parlando sempre di un progetto a 40nm, ma rapportato al numero dei transistor difficilmente si poteva fare meglio.
    Il concorrente non starà certo fermo a guardare e sono sicuro che nei mesi prossimi nel vedremo delle belle.
    Concludo dicendo ad Andrea che ha fatto veramente un ottima recensione, sia per completezza sia per competenza in materia. Tutti quelli che mi conoscono sanno che mi sbilancio molto poco ma quando devo fare i complimenti li faccio apertamente.
    Un saluto
    Nella recensione non si è parlato di Overclock perché questo argomento ha bisogno di una trattazione a parte
    Stock Cooling - Stock Voltage
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    direi che è una buona fascia media... e dallo screen appena postato direi che potrebbero essere divertenti in OC... ma, come HIWA, aspetto il top di gamma...
    ogni volta che leggo una tua rece rimango sempre stupito...
  1. Ho acquistato una Sapphire Radeon 6850 ma non c'è il coupon
    By cunchelli in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 11
  2. Sapphire Radeon HD 6850 Toxic Edition - [RECENSIONI]
  3. Amd Sapphire Radeon 6850 con clock ridotto
    By glnext in forum Assistenza tecnica
  4. AMD Radeon HD 6850: ecco la TOXIC Edition di Sapphire - [NEWS]
    By VisioN in forum -= Schede video e acceleratori =-
  5. Fissata al 22 ottobre la data di lancio delle AMD HD 6870 e HD 6850 - [NEWS]
