Ciao a tutti....
volevo sapere se qualcuno di voi, sa dirmi dove posso trovare una guida (fatta bene) per smontare e montare una VGA PCI-E...
grazie a tutti:yeah
Printable View
Ciao a tutti....
grazie a tutti:yeah
in che senso scusa, la scheda si monta in uno slot della mainboard identificabile al volo e si smonta azionando, nella la maggior parte dei casi, una levetta di ritenzione che ormai hanno quasi tutte le schede madri che serve a bloccare la scheda video, nella parte terminale dello slot PCI-E...
ovviamente nel primo caso avvitando la staffa della scheda video al case e nel secondo caso svitandola, ove il case fosse sprovvisto di sistemi proprietari di ritenzione ...
lato sistema operativo, una volta installato ed installati i drivers della scheda madre, installi i driver della scheda video ...
non ci sono guide per un' operazione così banale ...
nel lato sistema operativo, non ho problemi...è l'atto pratico che mi manca...
volevo sapere se c'è una guida con delle figure che rappresentano i vari passaqggi, per rendermi conto di cosa si sta parlando....
diciamo che io ho smontato il case solamente per pulirlo....
prova a googlare la frase : come montare una scheda video ... qualcosa la trovi ..... :)
Ciao Dany1985 e benvenuto tra noi per smontare la scheda video basta che stacchi i cavi di alimentazione della scheda video (se li ha) poi vedrai che la scheda e alloggiata dentro uno slot PCI-E,se guardi bene vedrai che lo slot ha una linguetta basta spostarla in modo che liberi il PCB della VGA ed estrai la scheda video.
non è nulla di difficile. Prima di tutto isoli il pc dalla rete 220v staccando il cavo che arriva esternemente al case all'alimentatore.
Se hai un case, ci saranno due-tre vitine da allentare in modo da togliere la paratia laterale..
Staccare i due cavi di alimentazione della scheda video ed eventualmente allentare la vitina che la blocca al case dove c'è la griglia delle uscite video.
Arrivati a questo punto basta sganciare il fermo sullo slot PCI-e e ti ritrovi con la vga in mano :smt045
http://www.nexthardware.com/forum/ga..._FERMI_VGA.jpg
http://www.nexthardware.com/forum/ga...HEDA_VIDEO.jpg
Per il montaggio della nuova basta che fai la procedura al contrario.. ricordati di verificare se i cavi per alimentare la vga sono uguali altrimenti sostituisci quello sbagliato.
Ti installi i driver vga e sei a cavallo :smt023
nel dubbio chiedi ma non è nulla di difficile
