Raga nulla non va, provato tutto in def ma non funge. Ho anche rinstallato il 3dmark ma nulla, mi da lo stesso errore
Provato già a rinominare Direcpll.dll o a sostituirla con la versione aggiornata come nell'aqua3?
Il servizio WMI è avviato?Q: The benchmark hangs on startup, what can be done to correct the situation?
A: One of the System Info components in the benchmark has a compatibility problem with some of the newer motherboards and graphics adapters. An updated component is available from here: Direcpll.zip
Please follow these instructions to perform the update:
- Search for "Direcpll.dll" in the system, including system folders.
- Rename all found instances of Direcpll.dll to _Direcpll.dll
- Unzip Direcpll.zip to all folders containing the renamed _Direcpll.dll
- Try running the benchmark again
This updated component will be incorporated in future benchmark installation packages.
Non è che hai proprio l'installer corrotto?
Long Live Rock & Roll
ho provato anche lo 05 NON FUNZIONA !!!!!!!!!!
Va solo il 03 e Vantage , che strano.
Pero ho notato che in tutti 3d mark ho delle righe nere ai lati del monitor !?! ....
Che cavolo ha??????
Raga help!
Il tipo di errore che ti si presenta, una volta installato i driver dell'adattatore video, può essere causato da:
Vga difettosa
Vga in overclock
HD difettoso
Memorie guaste o troppo fuori specifica
Direct X non installate correttamente o mancanti
Software di gestione frequenze (Rivatuner, ati try, ecc)
Ultimo su X58 tensione dell'IOH voltage troppo bassa, su P55 PCH Voltage.
Un saluto
Grazie per la risposta Zilla.
Allora presumo che nn si tratta di problema hardware visto che mi fa lo stesso scherzo in def.
Probabile che sia il driver perche prima funzionava tutto correttamente su con la 4870x2, quindi ho solo cambiato la vga.CMq cosa strana che il Vantage,3DM 03 e 01 vanno perfettamente.
Credo sia meglio formattare tutto.
Hai provato ad aggiornare le directx?
DOWNLOAD DIRECTX
Prova un mio amico aveva risolto così.
adesso provo pure quello , cmq non ho speranza che possa funzionare, perche ho formattato tutto e ho installato tutto da capo, sia os che driver tutti aggiornati , pure io os ho aggiornato ma cmq il problema periste , non anche che alcuni giochi non vanno , tipo Left for Dead ...... e Grid si blocca quando carica ..... non riesco proprio a capire
Quoto per il test ed aggiungo...
Quando lanci il 3dmark quali applicazioni hai aperte? Io, per esempio, con ATT avviato non riesco ad avviare lo 03 e lo 05, mentre lo 06 e lo 01 si avviano normalmente....
ho provato pure con le DX scaricate dal link , e nulla il problema ce ancora. Cmq il wantage e il 03 funzionano , mentre 03 e 05 nisba , io credo siano i driver della 5970 non maturi
adesso monto la x1300 e la 6200nvidia e vi so dire
Poro non e un problema di stabilta visto che mi da il errori in def ed e stabile sotto prime
