consiglio vga
ho deciso di aggiornare un pò il mio pc con una nuova scheda video
sono indeciso tra 4870 1 gb e 5770 1 gb e gtx260 840 di ram
le trovo circa tutte e tre allo stesso prezzo,quindi
quale è la migliore per la mia attuale configurazione??
e 8400
mobo asus p5kpl-se
4 gb ram 1066
ali cooler master 620 real power
windows 7 64 bit
mi serve per giocare con gtr evolution
adesso con la 9800gt 1 gb gioco bene a 1024x768
ma quando gioco con il plasma full hd mi scatta parecchio
quindi mi serve per una risoluzione 1920x1080
grazieeeeee
ATI Radeon HD 5770, la migliore per rapporto prezzo/prestazioni. In ogni caso, a risoluzioni elevate e magari con filtri attivi, è un po' tutta la piattaforma ad essere limitata, anche se non conosco il gioco e il suo motore grafico.
:ciaociao:
Sul sito trovi la recensione di tutte le schede. A livello di potenza le ATI dovrebbero essere leggermente migliori e tra le due è una bella lotta. Dipende se con quel videogame specifico ci sono delle ottimizzazioni che una o l'altra scheda possono sfruttare. Prenderei sicuramente la 5770 che è tecnolociamente più avanzata ma per giocare con tutti i dettagli al massimo alla risoluzione da te indicata a mio avviso ci vorrebbe una scheda video di fascia superiore.
ma il bus della memoria a 128 bit della 5770 non fa un pò da collo da bottiglia
rispetto a quello della 4870?
una 5850 può andare meglio??
Una Radeon HD 5850 va sicuramente meglio di una Radeon HD 5770, ma costa di più.:ciaociao:
purtroppo lo so.....
quello che volevo sapere e se col mio sistema riesco a sfruttarla a dovere o se è
sottosfruttata.
grazie
L'unico problema del tuo sistema con una VGA molto performante potrebbe essere la CPU, soprattutto se operante a frequenza di default.
Cmq non credo che con una Radeon HD 5850 tu sia CPU limited.
perfetto grazie
la mia cpu per ora a un 5% di overclok
saluti
La 5850 puoi anche flasharla col bios della 5870 che io sappia ;)!!! In OC non sarà mai un 5870 per via di pipeline spente o qualcosa del genere (Non sono un tecnico quindi perdonami qualche minchiata), per via della sezione di alimentazione diversa, e qualco'altro, ma avresti comunque performance superiori rispetto ad una 5850 stock...
