MSI, produttore di schede grafiche e mainboards high-end, lancia la N285GTX HydroGen OC.
Essa è caratterizzata da un esclusivo sistema di raffreddamento con Waterblock dotato di connettori per tubi standard, che permette di ottenere basse temperature operative e silenziosità, e da condensatori allo stato solido per la massima stabilità.
Architettura waterblock
MSI N285GTX HydroGen OC è equipaggiata con un waterblock realizzato interamente in rame, che abbassa la temperatura di più del 40% rispetto ai tradizionali dissipatori.
Il waterblock, grazie alla sua particolare struttura e ai microcanali da 0.45mm, aumenta la dissipazione del calore della N285GTX HydroGen permettendo ag li Overclockers di spingere al massimo sui voltaggi e sulla velocità di bus.
Misura Standard dei tubi ( DIN ISO 228-1)
La MSI N285GTX HydroGen OC utilizza per i tubi di ricircolo dell'acqua, lo standard riconosciuto internazionalmente G ¼ Inch (DIN ISO 228-1). A differenza delle soluzioni adottate da altri produttori che prevedono sistemi chiusi proprietari, MSI con la sua soluzione, assicura la possibilità di inserire la VGA in impianti preesistenti o di ampliarlo successivamente.
1-Slot Design
I patiti overclocker e i gamers potranno utilizzare il sistema 3-way SLI con la MSI N285GTX HydroGen OC grazie al fatto che il suo design prevede l'utilizzo di un solo slot, con conseguente riduzione del peso e degli ingombri.
Lunghissima durabilità dei condensatori
Le elevate performance della scheda grafica consumano molta energia. L´apporto energetico ha un impatto diretto sulla totale durabilità, stabilità e capacità di overclocking. La MSI N285GTX HydroGen OC è perciò equipaggiata interamente con condensatori allo stato solido, assicurando una lunga durata del prodotto e grande efficienza energetica.
MSI Game Bundle - Tomb Raider: Underworld
La MSI N285GTX HydroGen OC offre in bundle il gioco Tomb Raider: Underworld, appartenente ad una serie che è risultata fra le più vendute negli ultimi 10 anni.
GPU
GeForce GTX285
Codename
GT200
Manufacture Process
55nm
Stream Processor
240SP
Core Clock
702 MHz (OC)
Stream Processor Clock
1476 MHz (OC)
Memory Clock
2600 MHz (OC)
Memory Size
1GB GDDR3
Memory Bus
512 bits
DirectX Version
DirectX 10
OpenGL Version
OpenGL 3.0
Output
DVI x 2+ TV-OUT
Material
Elektrolyt Kupfer, Edelstahl, POM
Measures
(LxBxH) 208 x 128 x 12.5mm
Weight
~750g
Connection
G1/4 Zoll (DIN ISO 228-1)
Pressure tested
5 bar (1 bar - 1.0197 kgf/cm2)
TDP
Below 225W
Card Size
267mm x 111mm x 16.1mm
Game Bundle
