Help me!! Grave problema: 8800gts che è un forno
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 30
    nibble L'avatar di johnp1983
    Mar 2007
    Napoli
    Predefinito Help me!! Grave problema: 8800gts che è un forno
    Stamane mi è arrivata la 8800gts 320 della Point of View...
    bene la monto senza problema al posto della x1900gt
    su
    Athlon X2 4200@2.8Ghz 1.325vcore
    Asus A8R mvp
    2*1024mb ddr 400
    Wd Caviar Re 250Gb sata2
    Maxtor 40Gb pata
    Psu Advance 480W con 30A sui 12V
    Case Advance Pc Zorro
    installo rivatuner
    do un occhio alle temperature e noto dopo pochi minuti (quindi in idle) 70c di core e 55c di ambiente.
    Apro e lascio aperto il case (spegnendo le 2 ventole aggiuntive 80x80 su retro e fianco) e le temp scendono a 53c di core e 40c di ambiente.
    Gioco a Stalker e la temp del core arriva max a 61c misurato con rivatuner lasciato in esecuzione.
    Premetto che prima non avevo problemi di temperature.
    Aiutatemi please... sono disperato!
    Oct 2005
    Verona
    Hai impostato la velocità della ventola all'80 % come consigliato da molti?
    In ogni caso, sembrerebbero ci siano dei problemi nel ricircolo d'aria nel case.
    concordo con chicco... fai attenzione che l'aria circoli liberamente (e sia possibilmente fresca) vicino le prese d'aria del dissipatore della 8800.
    Mar 2007
    Napoli
    L'avevo al 75% ma ciò non toglie che a case chiuso la temperature del core si assesti sui 69\70c (in idle eh)
    Con case aperto non ci sono problemi... ora ad esempio sono a 52c di core.
    Ho pensato anche io a problemi di ricircolo dell'aria... però è strano che prima di cambiare scheda tutto andase bene.
    Ho pensato che forse il montaggio di default delle ventole del case non favorisce il ricircolo.
    Come faccio a capire che le ventole che ho sono in estrazione e non in immissione?
    E che config. mi consigliate per le ventole? Tenete conto che ne ho due da 80x80 una sul retro del case e una sulla fiancata.
    Grazie ragazzi!!!
    Oct 2005
    Verona
    Considera che la GTS espelle l'aria all'esterno, cosa che la tua x1900gt non faceva. Per cui sembra quasi che la tua vga a case chiuso si trovi in carenza di aria.
    Devi valutare la quantità d'aria in ingresso, in modo che sia di poco inferiore o uguale alla quantità d'aria che esce. Non deve nè essere tanta di più nè tanta di meno, altrimenti vai incontro a problemi di ristagno o di mancanza d'aria.
    Il tuo case quanti supporti per ventole ha e dove sono posizionati?
    Edit: estrazione -> buttano aria fuori dal case, immissione -> la buttano dentro. O gradi come sono messe le pale, oppure usi la manina per vedere com'è il flusso.
    di solito su uno dei lati delle ventole e' stilizzato con 2 freccie il senso di rotazione e il flusso d'aria. diciamo che di norma il flusso va dalla parte superiore a quella dove e' innestata la ventola.
    x la configurazione... sono tante le variabili:
    - il case
    - la disposizione dei cavi
    - la posizione dell'alimentatore
    non esiste una regola standard. io ad esempio ho tutte le ventole in estrazione e 2 prese d'aria con filtro sugli slot 5,25".
    dietro le prese gli hd con adattatori x unita' 3,5".
    in questo modo l'aria entra nel case x depressione, raffreddando gli hd
    e poi distribuendosi nel case nelle zone critiche.
    ed elimino pure il problema polvere .
    Mar 2007
    Napoli
    Il case ne supporta 1 posteriore sulla quale ne ho 1 da 80*80 in estrazione (ho chiuso il case e ho messo la mano dietro la ventola... sull'esterno del case e mi arrivava aria caldissima).
    Ne supporta 1 laterale, anche essa in estrazione da 80*80 e ci sarebbe la possibilità di montarne una anteriormente in basso.
    Metto quella del retro in immissione?
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    hai qualche ventola che butta aria dentro il case?
    inoltre potresti controllare la ventolina tramite rivatuner... e impostarla a 80% o superiore... fino a 90 è inudibile...
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    Originariamente inviato da johnp1983
    meglio quella anteriore in immissione...
    se estrae aria caldissima la lascerei cosi', dato che sta lavorando correttamente .
    se quella laterale butta fuori invece aria appena tiepida, invertirei quella.
  1. Problema grave HD 1 TB
    By Matte#91 in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  2. Problema grave ram: help please!!!
    By johnp1983 in forum -= RAM =-
    Risposte: 11
  3. Grave problema hd in raid...
    By duron87 in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  4. PROBLEMA GRAVE!!!!!!
    By sledgehammer in forum -= La Piazza =-
