con calma... occhio a non rovinare il plexiglass!
a me era capitato in una evga che durante il trasporto si era mosso il dissi
o era stato montato male per cui scaldava tantissimo
oltre agli altri consigli, prova a controllare che il dissi sia montato bene
x l'areazione del case ho sempre consigliato aria fresca immessa dal davanti e aria calda estratta da dietro
si può aumentare l'aria fresca immessa con supporti laterali, o da sotto il case; in ques'ultimo caso però il case dovrebbe essere alzato da terra, altrimenti spari dentro anche la polvere
si può aumentare l'aria espulsa calda da sopra il case con un'ulteriore ventola
il flusso: si definisce flusso di una data grandezza fisica la quantità di tale grandezza che attraversa un'area unitaria in un dato periodo di tempo.
es: 2 ventole a 12v con flusso entrante e 2 ventole a 12v con flusso uscente
tutte delle stessa grandezza e stesso spessore, insomma uguali = il flusso è costante (che è la cosa migliore)
x le altre ipotesi vedi tu, ma mi sembra chiaro...
tra l'altro i produttori di ventole dicono in funzione del voltaggio, l'aria spinta, quindi il conto non mi sembra difficile
in +: non è per case che il tuo case assomiglia tanto ad un gomitolo dopo che ci ha giocato un gatto? tieni ordinato i cavi e tutto il resto
ciao marco
FALLA CABRIOLET!!!!!
http://www.atris.it/Forum/showthread.php?t=48398
Originariamente inviato da giorgioprimo
GRANDE
è interessante...Originariamente inviato da giorgioprimo
troppo diavolo tentatore...
Allora ragazzi...
non riuscendo a staccare la ventola laterale
ho messo quella posteriore nell'anteriore del case lasciando vacante la parte posteriore...
vi faccio un raffronto della situazione per farvi capire come si sono evolute le cose (anzi le temperature )
1) SITUAZIONE ORIGINARIA -- ventola 80*80 posteriore in estrazione + ventola laterale 80*80 in estrazione
Idle case chiuso: 70\72C gpu e 55 ambient
Stress (stalker & cod2) case chiuso: 80C gpu e 65 ambient
Idle case aperto: 53C gpu e 39\40 ambient
Stress case aperto: 61C gpu e 44 ambient
2) SITUAZIONE ATTUALE -- ventola 80*80 anteriore in immissione + ventola laterale 80*80 in estrazione
Idle case chiuso: 55\56C gpu e 43 ambient
Stress case chiuso: 65C gpu e 50 ambient
Che cambio di scenario eh?!
Sembra proprio che fosse quello dello scarso ricircolo dell'aria il mio problema.
Cmq ora ordino una ventola 120*120 da mettere sull'anteriore in immissione e rimetto quella 80*80 in estrazione sul posteriore.
Dovrei risolvere definitivamente.
Che ne dite?
Direi che è perfetta la soluzione...
Un classico esempio da dispnea o fame d'aria a riposo e sottosforzo... (sorry, deformazione professionale... )
Ragazzi colgo l'occasione per ringraziarvi tutti quanti...
siete stati gentilissimi e preziosissimi con i vostri consigli e suggerimenti.
Alla prossima!
'Notte
Di nulla, figurati...
Notte anche a te...
notte... e' meglio che vada a nanna pure io...
