E' da un pò di giorni che mi sta frullando quest'ideuzza per la testa, ho una peltier da 156W inutilizzata, dite che ce la farebbe ad abbassare di una decina di gradi la temperatura della GPU giusto il tempo di un paio di 3dmarK?
Printable View
scusa ... ma come la raffreddi una pelt su una 8800 ?
usi un wb dedicato solo per il core ? e se si quale ?
pensi di usare acqua temp ambiente o fredda ?
comunque 10° + 10° - non fanno la differenza .... io vedrei bene usare una bella pelt da min 246 watt .... usare acqua come minimo 5° ( temp.
facile da gestire ed arrivare ) .... e fare una bella benkata .... allora si ne vale la candela e puoi decisamente salire di Mhz ....
Quoto i ntoto amd4ever,ci vuole una pelt da almeno 246w e un refri altrimenti il gioco non vale la candela imho..
Pensavo di usare il K7 che ho, con acqua normale, cmq ho già visto che anche raffreddando con tolotto senza Vmod. non si guadagna molto quindi ci rinuncio. Faccio solo le Vmod. disattivabili da usare per qualche benchatina e continuo a raffreddare a liquido. :smt043Quote:
Originariamente inviato da amd4ever
Ci vorrebbe un WB apposito ke abbracci ram e GPU , magari con 3 Pelt da 245W :haveiceday;
