attacchi il rosso e il nero della ventola con i cavetti piccoli presenti nel molex...
il nero con il nero...
e il rosso con il giallo...
No, devi accendere il pc.
funziona!!
e ho anche risolto il problema, però non è molto comodo sentire sempre la ventola che fa un casino infernale... devo inventarmi un dissipatore solo per quella parte ...quella che si scalda...
Ciao, penso di conoscere il tuo problema... c'è una partita sfigata di 1950pro che ha seri problemi con il chip più grosso che si trova in basso a dx nella scheda... se metti un dissy su quello vedrai che non avrai più nessun problema...
il chip è quello che in questa immagine ha scritto "pulse"
il problema è quasi da rma... ma è un difetto che si fa fatica a far riscontrare... anche se sapphire di solito cambia senza problemi quasi tutto...
Il chip pulse che si scalda nn e' altro che un filtro anti EMI collegato a il caro vecchio mosfet delle alimentazioni analogiche... In questo caso credo siano due fasi digitali...
Si surriscalda perche' e' direttamente collegato al mosfett (l'unico nel circuito soggetto a riscaldamento). Il o i mosfett sono sotto il dissipatore arancione, e' probabile che quest'ultimo nn faccia bene contatto o con il tempo abbia "esaurito" la pasta o il pad che lo tiene a contatto con il Fet.
Il mio consiglio e' quello di smontare se e' possibile il dissipatore arancione e trovare una soluzione migliore per dissipare i PWM.
Considera pero' che quei componenti sono fatti per lavorare anche a 90°/105° e generalmente nn vengono particolarmente dissipati...
Ciauz!
no, il dissy arancione è di bellezza solo sulla versione ultimate (non è a contatto con niente... è leggermente sollevato...), le versioni normali non hanno nulla... cmq i mosfet di solito sono abbastanza freddi... è solo il filtro EMI... non so xchè, è un problema che non hanno tutte le 1950pro...Originariamente inviato da The_Bis
LoL no incredibile, ci hanno messo un dissi inutile solo per bellezza?
Costava troppo poco senza e allora hanno preferito alzare un po' il prezzo.... LooooL
Cmq quel filtro anti EMI sara' collegato a qualche Fet immagino, si riesce a trovare una foto di una x1950Pro dove si veda bene quella parte?
Ciauz!
sì, è di bellezza... anche io non ci credevo... ma in realtà quella zona è fredda...Originariamente inviato da The_Bis
ne apro una e la faccio... però ho solo il cellulare qui... speriamo venga decentemente....
