Quali dissipatori microcool per 8800gts?
    Mar 2006
    Predefinito Quali dissipatori microcool per 8800gts?
    mi servirebbe un chiarimento riguardo la dissipazione di alcuni elementi della 8800gts
    mi pare di aver capito che le memorie non necessitano di dissipatori se si lavora a frequenze standard, comunque metterò lo stesso dei dissi PLL della microcool che misurano 15x12.
    D'obbligo invece è il chip che si trova sul lato dei connettori vga e che pare scaldi molto e per quello sto vedendo di trovare qualcosa di adatto.
    rimangono poi degli elementi sul lato dell'alimentazione e qui mi viene il dubbio.
    devo utilizzare dei dissipatori solo per i 9 elementi (in foto ne ho evidenziati solo 6 gli altri 3 mi erano sfuggiti) in giallo o anche i 3 elementi in rosso?
    non consoco le misure degli elementi in giallo ma pensavo di usare un micro sink della microcool della misura di 8,5(L)x8,5(W)x8(H) mm per ogniuno.
    pensate siano sottodimensionati?
    gli altri dissi misurano 12x12 o 12x15 e temo che alla fine rischio di non rientrarci con le misure e rischiare di lasciare scoperto un'elemento.
    altrimentri cosa mi suggerite di usare?
    ci sarà cmq un ricircolo d'aria sul quel lato della vga
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    quelli in rosso non vanno raffreddati... basta una ventola da 120... che raffredda la skeda...
    quelli gialli... invece vanno raffreddati...
    puoi prenderti i chipsink... e poi li tagli su misura con il dremel...
    mi raccomando raffredda bene il chippettino a SX...
    ciao Lore
    EDIT: ricordati che ce n'è una fila anche in alto da raffreddare...
    per le misure... smonta il dissi originale... e prendile da lì... basta farle leggermente più grandi...
    Mar 2006
    Intendi questi 3?
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    si
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    se vuoi prendere spunto...
    guarda questo POST di mystik85
    L'unico appunto che farei... avrei messo un dissi maggiorato sul chippettino di sx...
    ciao Lore
    Mar 2006
    grazie avevo cercato sul forum ma non avevo trovato quell post, praticamente ha preso il dissi per il chipset e tagliato in 3 parti
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    Originariamente inviato da stoner
    esatto...
    in 3 parti... per l'alimentazione...
    quindi con 2 pezzi... riesci a raffreddare sia il settore d'alimentazione che il chippettino a sx (ci metti il rimanente)
    Kam
    Kam non è collegato
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Ti consiglio di pulire molto bene i chippetti con la Trielina, non basta un passaggio, almeno 2/3 cambiando il panno o il batuffolo di cotone... il silicone e' ostico assai..
    In piu' prendi un foglio di adesivo T411 ( bianco ) by microcool, ti aiuterà in quanto e' realizzato proprio per le superfici contaminate da siliconi.
    Kam
    Mar 2006
    Kam
    ho il T412 che non ha molta presa, considerando che però i dissi saranno montati verso l'alto spero sia sufficiente per tenerli (la vga non ha il dissi verso il basso ma verso l'alto)
    Jan 2005
    Vai tranquillo!
    V2000 Rulez!
  1. Auguri Federico (Microcool)
    By TheMic in forum -= La Piazza =-
  2. Finalmente.... Brava Microcool....
    By giampa in forum -= Modding =-
    Risposte: 16
  3. Microcool
    By giampa in forum -= Air Cooling =-
  4. dissy per north microcool....
    By Alessandro_72 in forum -= Water Cooling =-
  5. K7m. Quali dissipatori c'entrano?
