ad oblivion.....
hai scritto sopra quanto riesci a giocare con due schede.....
volevo sapere che boost c'è usando due schede
ad oblivion.....
visto che sono interessato all'acquisto di questa scheda ne approfitto per farti qualche domanda
la ventola dello zalman è regolabile via software? visto che è attaccato direttamente sulla scheda e non c'è il regolatore esterno spero sia regolabile tramite atitool.
la confezione cosa comprende? che cavi ci sono? qualche gioco?
grazie in anticipo
"Nove volte sette, pensò Shuman con profonda soddisfazione, fa sessantatrè, e non ho bisogno che me lo dica nessun computer. Il computer ce l'ho nella testa. Era stupefacente il senso di potere che gli dava quel pensiero."
prima dovevo giocarci a 1024 con aa2x af2x e dettagli madio-alti senza gli alberi in lontananza per avere + o - gli stessi frame... ma con aa8x è tutta un altra cosa... naturalmente entrambe con hdr attivo...Originariamente inviato da beppe
con 2 si riesce a giocare bene anche a 1280 con 8xAA e 8xAF, c'è solo qualche piccolo rallentamento nelle zone boscose più fitte ma non pregiudica la giocabilità... diciamo che a 1024 in città si hanno mediamente 70 fps, nelle zone esterne con vegetazione normale 55, nelle foreste più fitte scendi mediamente sui 35-40, a 1280 perdi circa 10-15 fps in ogni situzione....
ciao, per ora con atitool ci fai poco con le 1950pro... nessun oc della ram ne regolazione della ventola, comunque credo che con le prox versioni sistemeranno il tutto... nella confezione ci sono tutti i cavi per l'uscita tv, i 2 dvi, il cavo pci-ex se non ricordo male e il gioco completo true crime, la confezione è veramente bella!Originariamente inviato da bender0101
questo vale per tutte le 1950 o solo per la Ultimate?Originariamente inviato da Figus
ma neanche dal contron center si può intervenire sulla ventola?
immagino che comunque lo zalman non sia molto rumoroso ma per quando non giochi la possibilità di ridurre la velocità della ventola è una cosa importante.
no, nessuna 1950pro, non solo la ultimate, comunque lo zalmann non lo senti neppure... a meno che tu abbia anche un ali passivo, ed un sistema completamente senza ventole...Originariamente inviato da bender0101
Azz..questa delle ram proprio nn la sapevo!
allora non resta che aspettare una versione di atitool compatibile, tanto l'acquisto non è imminenteOriginariamente inviato da Figus
grazie mille
sorry, ho riprovato e con la 0.26 di atitool la ventola si regola senza problemi... le ram assolutamente no....Originariamente inviato da bender0101
no problem , bene per la ventola, meglio di niente tanto le ram sono già spinte di suo e poi non cerco una scheda per overclock spinto, mi basta una scheda decente per giocare gli ultimi titoliOriginariamente inviato da Figus
