Ali x Geforce 8800 GTX
Hybrid View
    Predefinito Ali x Geforce 8800 GTX
    avevo intenzione di alimentare il seguente sistema con un Coolermaster iGreen Power 600W
    link http://www.coolermaster-europe.com/i...20Power%20600W
    queste le specifiche:
    Tipo ATX Form Factor 12V V2.2 / SSI standard EPS 12V V2.91
    PFC Active PFC (0.99)
    Voltaggio d'ingresso 90 ~ 264V (Auto Range)
    Corrente d'ingresso 10A @ 115Vac / 5A @ 230Vac
    Range di frequenza in ingresso 47 ~ 63 Hz
    Ventilazione Dual ball bearing 120mm fan
    Power good signal 100 ~ 500 ms
    Hold up time > 17 ms
    Efficienza 82% (120W) / 85% (300W) / 82% (600W)
    MTBF >400,000 hrs
    Potenza di uscita di picco 700 Watts
    Sicurezza Nemko / TUV / cUL / CE / BSMI / FCC / CCC
    Dimension Standard ATX 150 x 140 x 86 (mm)
    Temperatura d'esercizio 5~50 Nominal Input Voltage
    Livello di rumorosità 17 dBA
    Questo è il sistema di destinazione
    Cpu intel Core2Duo E6700 @ 3.0Ghz
    MB Asus P5N32-E
    2x1 GB RAM KIT Corsair
    HDU SATAII 300GB x 1
    DVDRW x 1
    e sopratutto...
    Asus GeForce 8800 GTX
    Sopratutto non riesco a capire dal sito ufficiale se l'ali è compatibile e se le tensioni sono tali da poterlo acquistare senza avere problemi...
    Grazie dell'aiuto.
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    l'alimentatore dovrebbe bastare...
    ma già che ci sei... io prenderei un 700W...
    Oct 2000
    Firenze
    Io col mio vado tranquillo. Ho provato sia i connetto da 6pin dell'ali che fra l'altro sono sulla stessa linea, sia con gli adattatori utilizzando i connettori da 4 pin su linee già impegnate; funziona indistintamente
    effettivamente da sito richiedono un ali da 450... volevo solo essere tranquillo perchè sono sempre 130euri
    pebibyte L'avatar di Figus
    Fagnano Olona (VA)
    Originariamente inviato da ranmyzer
    se ne devi mettere una sola non ci sono problemi, se ne devi mettere 2 in sli allora ti serve almeno un 900W....
    Mi hanno consigliato l'Hyperion 700W della LC POWER, queste le caratteristiche:
    Type: Metatron Serie Connections: 24/20-Pin-Mainboard, 4/8-Pin-Mainboard Server, Floppy, 3 x PCI-E, S-ATA, 4-Pin-Molex Colours: schwarz, Hochglanz PDF: Characteristics: 700W max., 140mm-Lüfter, ATX V2.2, Free-Plug Kabel-Management, Aktiv-PFC, 3 x PCI-Express, 4 x +12V: 56A, S-ATA, Effizienz: > 80%, Hochglanzlackierung
    +3,3V: 30A
    +5V: 28A
    +12V1: 18A
    +12V2: 18A
    +12V3: 18A
    +12V4: 18A
    www.lc-power.com
    tra l'altro costa anche sui 100 euri... 30 in meno del coolermaster...
    che ne pensate???
  1. Vendo GeForce 8800 GTX fortunata!!!
    By Sigfried.m in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 17
  2. Consiglio: Cambio o non cambio la mia GeForce 8800 GTX ?
    By Sigfried.m in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 13
  3. Asus Geforce 8800 gtx [Milano+sped]
    By Telstar in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 13
  4. Vendo Cooler Master Hydra 8800 NVIDIA 8800 GTX/Ultra Hybrid [BI+sped.]
    By axlrose75 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. (Li+Pi+sped) Vendo XFX 8800 GTX XXX edition e EVGA superklok 8800 gts
    By lukas69 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 15
