Problema 8800GTS (nessun segnale)
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    Mar 2006
    Predefinito Problema 8800GTS (nessun segnale)
    Ieri ho smontato la 8800GTS e dopo averla rimessa, la prima volta mi ero dimenticato di mettere l'alimentazione , è sorto il problema che il monitor resta in stand by.
    Ho fatto il clear cmos della motherboard ma nulla.
    Ho provato la 7800gt e questa va senza probelmi.
    La scheda lavorava in default, ho provato a cambiare il cavo vga ma nulla, anche perchè la 7800 va senza problemi.
    La motherboard si avvia e dai vari post segnati sulla mobo arriva anche a caricare windows credo, ma del segnale video nulla.
    Proverò a disinstallare i driver ma visto che il probelma è al boot non credo c'entrino molto.
    Ho notato che la ventola parta con un paio di secondi di ritardo dopo l'avvio, è normale?
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    la ventola della sk video parte in ritardo è normale...
    provala a rismontarla... e controllare che i contatti siano corretti...
    ciao Lore
    pebibyte L'avatar di Figus
    Fagnano Olona (VA)
    mi sembra strano che i contatti abbiano dei problemi, la scheda è nuova, sicuro non sono ne sporchi ne ossidati... se non è l'ali che non ce la fa più per qualche strano motivo, potrebbe essere proprio morta la scheda... ma spero per te di no...
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    io proverei anche a cambiare connettore DVI posteriore...
    Mar 2006
    Provati entrambi i connettori
    l'alimentatore è un PC&cooling sli da 510W e la scheda andava bene.
    la 7800gt va bene quindi escludo le altre componenti.
    l'unica cosa appunto è stata la mancata alimentazione per qualche secondo, ma spero non sia per quello, altre cose anomale non sono accadute.
    Non è che la scheda ha una specie di blocco in caso di anomalie e c'è un modo per fare un reset (lo so è una caxxata ma ormai non so che fare, e non ho nemmeno nessuno con un pc decente per provarla... tutti gli amici con delle obsolete agp).
    Dec 2006
    è un comportamento davvero strano.
    se ti è possibile fai una prova su un'altro pc, e prova con un'altro ali
    ciaooo
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    hai provato anche a cambiare lo slot pci-e?
    Mar 2006
    stavo provando ma è troppo lunga, dovrii togliere il dissi sul SB e spostare i cavi sata.. vedrò....
    forse ho trovato una persona con un pc umano e provo sul suo pc nei prossimi giorni.
    comunque già so che un rma non me lo toglie nessuno, speriamo bfg sia veloce almeno.
    l'alimentatore penso di escluderlo, è studiato per lo sli delle "vecchie" 7800/7900 e la scheda andava benissimo, non credo non riesca a star dietro alla gts
    ascolta, è successo anche a me con una 8800 GTS della BFG...
    messa a liquido e poi rimessa ad aria ho avuto il tuo stesso problema...
    in poche parole smontando e rimontando il dissi originale mi sono accorto che solo ruotandolo leggermente verso l' alto di 1-2 mm, dalla parte della staffa e disassando così i fori per le viti, riusciva a ridare segnale video...
    sicuramente la ventola parte ma non perde rotazione, rimane a palle ed il sistema viene caricato correttamente...
    è come se nella posizione originale il dissi toccasse qualche componente mandando a massa la scheda...
    non ho risolto, ho mandato la scheda in RMA...
    cmq senza dissi ma con il WB la scheda partiva sempre senza problemi, solo che è una limitazione non indifferente...
    dimenticavo... è normale un leggero ritardo della ventola all' accensione...
    questo non ti deve preoccupare...
  1. Hd5770 nessun segnale e beep vari dal pc
    By IlSandro in forum Assistenza tecnica
  2. Hd 4870 vapor-x 2 gb,nessun segnale video
    By Babaldo69 in forum Assistenza tecnica
  3. HD 5870 Vapor - X 1Gb nessun segnale video all'avvio
    By giga6878 in forum Assistenza tecnica
  4. Hd5870 nessun segnale dalle porte dvi
    By penthotal76 in forum Assistenza tecnica
