Queste due recensioni mi sembrano interessanti, in quanto fanno vedere com'è fatto il pcb delle 8800, gts e gtx, e come sono montati i dissipatori:
http://www.overclockers.co.nz/ocnz/r...tsn8800gtx0106
http://www.vr-zone.com/?i=4216&s=1
Printable View
diciamo niente di nuovo....sempre la solita schifezza sopra la gpu......cmq la struttura del dissi è davvero imponente, ben fatta, d'altronde per raffreddare questi mostri ci vuole tanto metallo...ehehehe
Quale potrebbe essere l'alternativa valida alle "schifezze"? se uno ci mette uno strato un po' più abbondante di una pasta tipo ceramique, o, in mancanza, un'altra pasta al silicone, cosa succede? ;confused
succede lo stesso problema... di pasta termica ce ne va un velo, sempre!!!
Altrimenti va che ti fa l'effetto contrario!
io nella mia ho messo un velo di Artic Silver 5 :-)
Il problema con la AS 5 è che se nel montare il dissipatore sporchi di pasta qualche componente della scheda puoi fare cortocircuito, inoltre i componenti "da dissipare" sono tanti e distanti fra loro, per cui, se lo strato di pasta è troppo sottile non puoi essere sicuro che tutti siano perfettamente a contatto col dissipatore. Evidentemente lo spessore delle "schifezze" serve proprio a compensare eventuali piccoli disallineamenti.
stessa cosa nella mia .... ho usato però pasta normale della cooler master ... ;)Quote:
Originariamente inviato da MadMax75
recuperati anche 4° / 5° gradi in idle ....
hanno usato una pasta sulla gpu troppo densa ..... :(
ma hai tenuto il dissipatore standard? c'hai rimesso le schifezze o qualcos'altro?
Infatti quella originale era troppo densa...in Full Load con la AS5 quasi 10° in meno di prima :-)Quote:
Originariamente inviato da amd4ever
