6600gt & gt top
Ciao oggi mi hanno portato un pc con problemi di riconoscimento sli, la mobo è una dfi sli le schede video due asus en6600gt però una è la versione top, entrambe chip gt entrambe 128 mb ddr3 ma la prima clock motore 500 mhz e clock memoria 1.0 ghz l'altra 520 mhz e 1.1 ghz.
Singolarmente funzionano benissimo, ma in sli non parte come se non ci fosse segnale video, mi immagino il problema sià questa differenza, ma per esserne sicuro al 100 %, chiedo anche il vostro parere... :smt039
Per funzionare in sli, le vga preferibilmente, dovrebbero essere identiche (e per identiche intendo stessa marca, modello e bios).
Tuttavia nvidia ha introdotto successivamente, la possibilità di usare due schede di marca diversa, purchè siano paragonabili come modello ed abbiano le stesse frequenze.
Potresti tentare di portare una delle due alla frequenza dell'altra, magari flashando il bios con le frequenze modificate (sempre se hai dimestichezza con il flashing ;) )
Mmmmhhhh, mi sembra davvero strano; non sono molto esperto in SLI, differentemente dal Crossfire, ma non mi sembra che sia questa però la causa... Hai provato con un aggiornamento del Bios? La butto lì...
Ecco, ricordavo male, allora era il CrossFire ad essere più flessibile...:smt039
Sullo sli non mi pronuncio con sicurezza....anche se mi sembra debbano avere almeno le stesse frequenze se non lo stesso bios....
Ma il segnale non ti arriva gia da bios oppure solo in win?
No il segnale non arriva in win in bios tutto bene. :smt105
Anch'io avevo pensato al flashing del bios della "top" abbassando i valori di clock, ma il proprietario non vuole, boh prima ho provato ad accoppiare la gt normale con una delle gt che ho io e la mobo funziona benissimo, sicchè il problema è proprio l'altra. :ka:
Domani riprovo ad insistere verso la via del flashing, d'altronde come si dice " o mangi sta minestra o salti la finestra" credo che se vuole utilizzare quelle schede quello sia l'unico sistema... :smt028
Se con una delle tue gt funge tutto a dovere mi sa proprio che devi andare di flash....tanto dalla gt alla gt top cambia solo il bios....
Ok, tutto risolto... ha brontolato :ahah: un'pò però poi l'ho convinto a daje de flash, grazie dei consigli... :smt028
