Problema Crossfire X1950XTX
    Jul 2006
    Provincia Di Verona
    Predefinito Problema Crossfire X1950XTX
    Allora innanzitutto ringrazio tutto il forum per la mano che mi ha dato per i vari problemi Hardware e di raffreddamento che ho avuto, tutti brillantementi risolti.... ora ne ho di natura software (almeno credo)
    il problema è questo:
    ho una x1950 crossfire master e una x1950 xtx in crossfire.. se le collego con il cavo apposta e attacco su quello il monitor appena gioco a qualsialsi gioco mi vibra lo schermo spostandosi a destra e sinistra e mi si blocca il pc, questo sia che attivi il crossfire o meno da catalyst, questo non succede se attacco il monitor direttamente sulla scheda e non sul cavo... le mie domande sono queste:
    1) posso attivare il crossfire avendo il cavo collegato ma il monitor attaccato alla scheda crossfire master?
    2) esiste una maniera per attivare il crossfire senza usare il CCC ma magari con ati tray tool? (ho cercato ma non ho trovato)
    ringrazio ancora tutti, siete mitici!
    Jul 2006
    Provincia Di Verona
    nessuno che ha a che fare con ste schede?
    pebibyte L'avatar di Figus
    Fagnano Olona (VA)
    1) mi pare proprio di sì.... domani provo con la x1900 non dovrebbe cambiare nulla....
    2) no, purtroppo solo con il ccc si può abilitare il CF....
    tebibyte L'avatar di amd4ever
    Dec 2005
    Rovigo
    ciao ..... allora i casi possono essere :
    1- un problema di attacco .... verifica che il cavo al CCC sia collegato bene e stringi le vitoline di ritenuta . ( la modalità Cross può essere abilitata SOLO tramite cavo .... )
    2- problema di scheda ..... ( successo anche a me ... ) potrebbe essere un problema della sola master .....
    se lavora in sigle mode non ha problemi di nessun tipo .... ma se messa a lavorare in Cross sballa .... difetto di scheda .... da mandare in RMA ...
    un'altra possibilità potrebbero essere i catalist ..... prova a mettere su una versione MENO aggiornata ....
    lancia semplicemente un 3dmark05 per vedere se il cross lavora perfettamente oppure no ....
    Jul 2006
    Provincia Di Verona
    penso di aver trovato l'inghippo.... ma non so come risolverlo..
    io mi ritrovo con la scheda crossfire master che lavora su pci express 16x e la slave che lavora a 4x.. come posso metterle a 8x e 8x? o 16 e 16 se possibile.. man on penso..
    come hai fatto a controllare che una ti va @16x ed una @4x ?
    che programmino hai usato ?
    che mobo hai ?
    Oct 2005
    Verona
    A 16x tutte due no, dato che, se non ricordo male, hai una p5w-dh. Il 975x non mi sembra sia dotato di 32 linee pci-e per le vga.
    Quanto alla configurazione, non so se sia effettivamente impostabile, dovrebbero suddividersi normalmente le linee pci-e autonomamente.
    Dec 2005
    Rovigo
    guarda che non hai la possibilità di cambiare e decidere la velocità di trasmissione ....
    se sei in cross ..... sei per forza di cose a 8x + 8x ....... tranquillo ....
    Jul 2006
    Provincia Di Verona
    Originariamente inviato da amd4ever
    ho utilizzato lavalys everest... cmq mi restano a 16x e 4x anke se disattivo il crossfire.. le linee non cambiano, lo vedo anke con copuz che è a 4x.. cmq ho una p5w64ws pro l'ho cambiata per problemi con l'altra con i raptor
    Oct 2005
    Verona
    Originariamente inviato da Golduck
    Hai provato diverse combinazioni degli slot? (dato che ne ha 4)
  1. Problema Crossfire
    By metallo in forum Assistenza tecnica
  2. Problema dissipatore su ati x1950xtx crossfire
    By Golduck in forum -= Air Cooling =-
    Risposte: 11
  3. X1950 Crossfire - Problema
    By Benia in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. Problema temperatura con x1950xtx
    By homer_90 in forum -= Schede video e acceleratori =-
  5. Dual X1950XTX + CrossFire
    By faina_77 in forum -= Overclocking e CPU =-
