Geforce 6800 liscia un po' caldina
    Nov 1999
    Foggia
    Predefinito Geforce 6800 liscia un po' caldina
    Ho scoperto che la GPU della mia scheda video a riposo sta sui 50°... e quando la stresso un po' sale di brutto. Mi chiedevo se, essendo il dissy "avvolgente" con la ventola sulla GPU e la vram raffreddata dal dissipatore, un NIUBBONE TOTALE come il sottoscritto possa trovare soluzioni nuove e soprattutto performanti x raffreddarla molto meglio. La mia scheda si spinge anche su tranquillamente, solo che non oso immaginare il calore che raggiunge: tanto x dirne una, la GPU da default di 325 arriva a 380 senza problemi, la ram da 700 arriva a 860 senza alcun problema... a parte il calore davvero notevole. Se volessi optare x una soluzione efficace ad aria, considerato il mio livello ZERO in merito e la voglia di tenermi su rischio rottura intorno allo ZERO ASSOLUTO, cosa potrei fare? Illuminatemi o guru del campo, anche linkandomi dove acquistare in pvt magari.
    Ultima cosa, non vorrei spendere quanto una nuova scheda AGP x raffreddarla bene, ok?
    Iscritto dal 12-11-1999 o_O
    Oct 2004
    Salvatore, non credo ci siano molte alternative al di fuori dei dissy Zalman per gpu (VF900 o anche il piu' "vecchio" VF700).
    http://www.zalman.co.kr/
    Un po' costano, ma non vedo alternative migliori. Io prenderei uno di quelli o mi terrei il dissy stock.
    P.S. Hai provato a smontare il dissy stock pulire il tutto, metterci una buona pasta e rimontare bene tutto?
    Oltre algi zalman potresti provare anche Artic cooling (non costano eccessivamente circa 22/23E e a mio parere sono tra i migliori) in particolare il modello Accellero X1 (io l'ho provato e posso dirti che è eccezzionale oltre che inudibile).
    Cmq trovi tutte le info qui http://www.artic-cooling.com/vga2.php?idx=91
    Nov 1999
    Foggia
    Grazie raga, in serata do un'occhiata ai siti che mi avete segnalato.
    Per AirJ: purtroppo no, non ho mai messo mani sullo smontaggio della VGA, e non nego di avere una certa fifa addosso..
    pebibyte L'avatar di Figus
    Fagnano Olona (VA)
    Come semplicità di montaggio e rischio 0 il vf900 è senz'altro la soluzione migliore... in 5 minuti lo metti senza rischiare nulla...
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    tranquillo vedrai che è una cavolata...
    i dissipatori che ti hanno consigliato sono ottimi... vai tranquillo...
    l'importante è avere un cacciavite di quelli piccoli... e non rovini neanche le viti originali...
    alcune schede nvidia hanno le molle tra la vite e la scheda... al max stai attento a non perderle.
    Nov 1999
    Foggia
    Raga grazie mille delle info. Scusate, ma il vf900 è venduto in Italia si?
    Appena sistemo in modo definitivo i problemi che sto avendo in questi giorni e mi sa che mi butto nell'impresa.
    Oct 2004
    Certo che e' venduto in italia!
    kibibyte L'avatar di stock
    Oct 2004
    cmq considera che le vga in genere stanno a temperature molto superiori rispetto alle cpu
    50gradi a riposo non mi pare tutto sto schifo
    Oct 2004
    Ha ragione anche stock! Le temp che hai non sono poi cosi' scandalose, sempre che le temp rilevate che leggi siano corrette. Se funzionano come i sensori delle mobo c'e' da farci poco affidamento.
  1. aumentare Vram e Vgpu su 6800 liscia ???
    By Harlock in forum Modifiche Elettroniche VGA
  2. esperienze 6800 liscia moddata a 1.5V
    By poty in forum -= Schede video e acceleratori =-
  3. Attivare pipeline assopite 6800 liscia?
    By Taz in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 35
  4. WB per GeForce 6800
    By mafbass in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 13
