Problema 1900XTX
Pagina 3 di 3
1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
  1. #21
    evito di postare commenti sull' Enermax Liberty, cmq con uno Zeus 650 vai tranqillo, i due ali servono solo per overclokkare pesantemente schede e CPU e non mi sembra il tuo caso...
    Anche l' Antec True Control 550 2.0 dovrebbere tenere a bada il tutto senza problemi...
    se vuoi un consiglio lascia perdere il Thermaltake...
  2. #22
    byte L'avatar di Marte
    Mar 2006
    dici?ki ha fatto tale sistema ha usato 2 ali....
    l'antec 550 viene consigliato da ati x tale sistema ma ho paura ke non basti x tutto tutto cmq penso ke a sto punto prenderò lo stacker e uso il 62ow liberty x il sistema e l'antec x le vga.
    Ma secondo te puo essere un problema di alimentazione il mio?xkè ce ki con il mio stesso ali (ma con mobo sapphire) ha fatto andare tutto :confused:
  3. #23
    Originariamente inviato da Marte
    secondo te non lo so ?
    http://www.atris.it/Forum/showthread.php?t=41725
    il problema cmq potrebbe essere del tuo ali o di altra natura perchè almeno in windows ci devi entrare anche con il Liberty...
    il tuo ali non mi piace a prescindere....
  4. #24
    Mar 2006
    hmmm allora dovrebbe andare
    guarda io intanto ordino il cm staker provo con due ali (tanto x vedere se è alimentazione o altro) e poi al limite prendo lo zeus.
    cmq secondo te la mia cpu si puo tirarla su bene?o è limitata x il xfire?
    basta o mi devo svenare x un fx60?
  5. #25
    mebibyte
    Feb 2006
    L'ali va più che bene! L'amperaggio richiesto per crossfire non è 38 ma è quello consigliato da ATI ed in ogni caso è l'amperaggio totale dei 12V. L'Ali che hai ne garantisce già 38 e quindi non è sicuro un problema di ali. Comunque prova ad andare in proprietà del sistema, avanzate, impostazioni di Avvio e Ripristino e nella sezione errore di sistema disabilita il riavvio automatico del pc così al posto di riavviarsi ti si presenterà la classica schermata blu e magari con l'errore segnalato hai un aiuto in più!
    Samsung LX2370 LED - Lian Li PC-B25FB - Enermax MODU87+ 700W - ASUS P6T Deluxe V2 - Intel CORE i7 930 - Corsair CMP6GX3M3A1600C7 6GB - AMD Sapphire Radeon HD6990 4GB Gddr5 Pci-e - SSD OCZ Revodrive X2 240GB Pci-e x4 - Asus DRW24B1ST SATA - Windows 7 Ultimate 64bit
  6. #26
    Mar 2006
    hmmmmm ma scusate i odico ke è l'ali in quanto la slave fa andare la ventolozzaq a mille forse xkè non arriva corrente voi ke le avete provate lo faceva sempre?
    spiegatemi bene la procedura utilizzata x configiurare il xfire ke so in panne raga
  7. #27
    mebibyte
    Feb 2006
    In che senso la ventola va a mille!?! Il massimo dei giri della ventola li raggiungi praticamente solo all'accensione del pc. Se non arriva corrente abbastanza si accendono due led rossi vicino al molex pci-e e poi il pc non si avvia nemmeno, dando una scritta lanpeggiante rossa che dice appunto che non c'è tensione a sufficienza.
  8. #28
    Mar 2006
    la ventola slave va a mille anke se tolgo l'alimentazione (ho provato poki secondi) anke dopo il boot up e non da errore non cala i giri insomma non capisco cosa sia sta cosa...anke se abilito il dual slot :mumble:
  9. #29
    Mar 2006
    ce l'ho fatta ))) era ora
    cmq raga non trovo nel ccc le varie opzioni del crossfire quale mi consigliate x velocità e qualità video so ke ce ne sono 4...ma non le vedo ...grazie x l'aiuto siete stati fantastici mi manca solo sta spintina e poi sono apposto
Pagina 3 di 3
1 2 3
  1. Vista, 1900XTX e catalyst 7.3
    By GIULO77 in forum -= Schede video e acceleratori =-
  2. 1900XTX anche per me...
    By CapFTP in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. NewHolland-Oc-Team: FX 57+1900xtx full liquid: 2k5: 13,6k….
    By DjRudy in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 12
  4. HDR su 1900xtx???
    Risposte: 20
  5. nuovi record: 1900xtx e intel
    By martufo in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 17
