ATITool per X1900
    tebibyte L'avatar di asphalt
    Sep 2004
    Predefinito ATITool per X1900
    Fonte
    What's new in this version? Probably the voltage and X1900 support. Own or getting a X1900 soon? Then check out this utility! Below is the scoop:
    ATITool Utility
    v0.25 Beta 12
    Date: Jan 24, 2006
    Download Here
    Version Notes:
    * Added support for X1900 Series
    * Added voltage change support for VDDCI on R580
    * Fixed Adaptive AA checkbox enabled on NVIDIA
    * Improved detection for "2D/3D switch enabled"
    * Some debugging output removed
    * Fixed negative ranges for temp. monitoring graph
    * Added Yes/No question to disable 3D switch dialog
    * More fixes to hotkey code
    * Shift key is no longer required to display the fuses info
    * Added longer delay after voltage change from profile, also put clock change as last change
    pebibyte L'avatar di Figus
    Fagnano Olona (VA)
    bella... appena ho una x1900 lo provo.... purtroppo ci sarà già la versione 0.30 da qui a la...
    gibibyte L'avatar di Overjet
    Jan 2006
    E' uscita la beta12A che sistema i voltaggi sulle x1900xt/xtx.
    Saluti.
    Case:CM Stacker Ali:Silverstone Zeus 650W Mobo:Asus P5Q-Deluxe Bios 1406 Cpu:Intel E8600 Cooling:Cpu: Noctua NH-U12F Ram:Corsair Dominator 2x2Gb Pc8500 C5DF Scheda Video:Asus Gtx-280 Hardisk:WD Raptor 74Gb - WD 1Tb - Barracuda 500Gb - Hitachi 1Tb Monitor:Samsung SM2232BW
    Sep 2004
    Originariamente inviato da Overjet
    Saluti.
    E allora metti il link ...che io sappia anche questa lo effettua
    Jan 2006
    Jan 2006
    dovrebee fixare dei problemi legati ai voltaggi... Non so dirti di più.
    Mi spiace.
    Jan 2006
    Figurati
    Jan 2006
    asphalt scusami ultimissime news
    USCITO ATITOOL BETA12b
    http://www.techpowerup.com/wizzard/ATITool_0.25b12b.exe
    Fixato artifact scanning ed il crash switch 2D/3D mode.
    porca puttana, ieri sera ci sono diventato matto...
    meno male è uscita la versione che fixxa sti bug del menga....
  1. ATITool per R600
    By Deos in forum AMD: drivers , utility and tweaking
  2. [GUIDA] Overclock ATI X1800/X1900 con AtiTool
    By Ludus in forum AMD: drivers , utility and tweaking
    Risposte: 11
  3. AtiTool 0.27
    By asphalt in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. (Li+Pi+sped) Vendo Coppia Sapphire X1900 XTX + X1900 Master nuove
    By lukas69 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. atitool
    By snakkuzzo in forum -= Schede video e acceleratori =-
