Ciao!
Problema serio all'orizzonte!!!
Ho installato Windows 2000 professional su un sistema così configurato:
T-bird 900
Asus A7V
256mb ram
catena scsi dvd cd masterizzatore
HD ibm 30 gb 7200 u ata 100 su ide udma 66
Live 1024
Asus V 7700 32mb
Ho disabilitato il controller promise 100 e installato i driver detonator 6.47 senza disabilitare il v-sync.
Installate le seguenti patch/driver:
Fix Athlon + Win 2k
Service pack 1 Win 2k
VIA driver 4 in 1 vers. 4.24a
Direct x 8.0 ita
Il sistema è "pulito" pochissimi programmi su 3 partizioni, quella primaria contiene l'OS e gli applicativi.
PROBLEMA:
Inspiegabilmente a volte mi si blocca o sul desktop o in game, nessun messaggio d'errore...semplicemente il cursore si pianta e la
tastiera non risponde più ai comandi.
In gioco invece l'immagine si blocca e si evidenzia il cursore bianco di Win2k.
Per il resto, tutto nella norma; ho riformattato più volte senza risultato.
Se avete qche consiglio su eventuali programmi da utilizzare per effettuare un check del sistema o cmq ovviare a questa fastidiosa
e alla lunga logorante situazione fatevi avanti!
Grazie e Ciao ciao
La soluzione è un riavvio hardware, ma chiaramente vorrei venire a capo della questione.
P.S.
Non dovrebbe essere un problema di temperatura mobo/cpu.
PARTE 2
Ho installato i 7.17 e i 6.18: li ho rimossi subito. Ora sono con i 6.31; ho provato anche con i driver originali Asus ma avviando Half-Life al contrario dei detonator, mi dice che la modalità Opengl selzionata (800*600 a 75hz di refresh) non è supportata dalla scheda!!!
Non mi chiedete come mai, ma comincio ad avere una profonda avversione al pc.
Oggi provo a cambiare la ram, ma non avendomi dato problemi in precedenza, credo sia inutile.
Ho implementato diversi fix per win2k tra cui:
http://www.3dchipset.com/utilities/n...win2krrfix.zip
http://www.3dchipset.com/utilities/n...reg/index.html
ma non ho risolto nulla.
Analizzando meglio il problema, sembra che il sistema sia vivo qdo si blocca: mi spiego.
Sono un netgamer e uso un programma di comunicazione vocale insieme ad Hl.
Qdo il Pc si blocca, sento cmq la voce dei compagni di team, e posso parlare.
Ergo funziona un programma per cui non si può dire che il sistema sia crashato.
Direi piuttosto frizzato lo schermo, ma non si può accedere al task manager o ad alcunché dato che tastiera e mouse non rispondono
