riddick sono degli ottimi risultati davvero
slaki ma a quel voltaggio non prendi neanche una manciaa di mhz?:
MSI Aegis X Core I7 6700k 16gb Ram DDR4 2133 GTX 1080 Monitor UHD Samsung 28"
no nulla,forse sbaglio io...
io ho provato ad alzare ed ho salvato il file.rom ,con ke prog devo metterlo?
oppure salvarlo direttamente dal prog?
forse aumentavo e la skeda rimaneva sempre cosi'... (quello ke penso io)
scusami... ma hai fleshato con nvflash il nuovo bios editato??
con il dischetto da dos?
Scusate se mi intrometto
Un programmino simile esiste anche per schede ATI???
Riddik come ti trovi tu con questa mobo????
Mi trovo benone,ho avuto solo qualche problemino con la vga(come da titolo al thread)ma che ho risolto grazie all'iuto di martufo.Si sale parecchio anche con la cpu....mi piace.Originariamente inviato da Deos
no ....Originariamente inviato da martufo
ora sono a lavoro,quindi devo salvare l'edit del bios col programma nvflash?
vado tranquillo? oppure c'è riskio ke si flippa tutto? io penso di no... cmq provo domattina e ti faccio sapere.
se non flashi il bios ai voglia di editarlo: comunque ti spiego..Originariamente inviato da slaki
qui trovi un ottimo sito dove puoi scaricare bios aggiornati e anche il famoso nvflash.
Procurati un floppy meglio se nuovo o comunque in buone condizioni. Formattalo creando un disco di avvio msdos. Copia i due file che ci sono all'interno del file zip di nvflash sullo stesso dischetto, oltre al bios editato preventivamente con nibitor da windows che lo chiamerai ad esempio nuovo.bin.. Conviene salvare una copia sempre sullo stesso dischetto del bios originale, che lo chiamerai original.bin
A questo punto riavvia il sistema avendo cura di selezionare da bios della mobo il drive Floppy come firt boot device.
Una volta caricato il dischetto da dos ti troverai il prompt dei comandi in A:\>
usa la riga di comando nvflash -4 -5 -6 nuovo.bin
A questo punto dopo la conferma, parte il flash del bios che durerà pochi secondi durante il quale dovresti vedere le luci della tastiera lampeggiare. A flash ultimato riavvii il pc e spera di veder accendersi il monitor che significa che tutto è andato a buon fine. Non fare il ghiozzo alza di poco il voltaggio e vedi come sale la scheda poi un passo alla volta ti potrai editare il bios con frequenze magari già alzate e provare, se le temperature lo consentono magari un ulteriore overvolt.
Se usi il tuo bios editato non corri rischi: se invece vuoi provarne magari uno aggiornato della tua schio è quello di vederla che non parte più se il bios non è compatibile o ci sono dei problemi durante il flash.
Comunque non disperare: se il pc parte e carica il dischetto, basterà scrivere al buio nvflash -4 -5 -6 original.bin e la scheda risorge dalle ceneri
Se invece non carica il disco in quato la scheda madre non fa il post per mancanza scheda vide, ti dovrai procurare una vecchia scheda video PCI e far partire il pc con quella, e poi eseguire il flash nuovamente nella stessa maniera.
MArtufo ti ringrazio x la tua esauriente spiegazione,ho seguito tutti passi ke mi hai elencato e ci sono riuscito,ma il margine di guadagno è talmente minimo,ke penso di riportarlo a 1,1v, ci ho guadagnano da 30ina di Mhz sulle mem e una 10ina sul core,non penso ke il gioco vale la candela,non ho notato incrementi significativi.
Ciao e Grazie
e' Sfigata la mia 6800le,mi basta gia ke ha 16pipe e 6vertex
Ciaoooooo
beh allora non è così sfigata: l'abilitazione delle pipe sicuramente porta ad un decremento in overclockOriginariamente inviato da slaki
il core andava anke a 400,ma la temp stava sui 78gradi, quindi ho deciso di levare tutto hihihihi :
