1 allegato(i)
PCI expres16X contro PCI expres2X
Ragazzi sono stato assente qualche giorno causa decesso 6600GT......lo so che poco importa in quanto capitato a me....però ci tengo ad informare chi possiede una 6600Gt della Club3D di andare subito sul sito e in Support-->Issue di controllare il Seriale della propria scheda e di aggiornare repentinamente la scheda...forse il mio problema è stato quello....
....non ne ero a conoscenza......riporto:
http://www.club-3d.com/
On some of our GeForce 6600GT cards the Thermal sensor is not activated, which results in no visible measurement in the nVidia display driver. This will not affect the working of the card in any means. It will operate completely normal and with the correct performance.
If you still want to use this extra feature on your card, please use the following BIOS update.
Solution: IMPORTANT: This BIOS is ONLY for GeForce 6600GT AGP cards starting with serial numbers like: sn05xxxxxxxx or sn04xxxxxxxx.
These cards are build with a blue printed circuit board (Blue PCB)
Warning: Do NOT use this BIOS on cards with Serial numbers like sn2004xxxxxxxxxx or sn2005xxxxxxxxxx.
These cards are build with a green printed circuit board (Green PCB) and are not affected with this issue.
Di conseguenza il mio mitico rivendito IxxPisx.it in cui ritrovo spesso il capo dei capi mi ha prontamente sostituito la scheda.......ma avendola già avuta ho pensato bene di fare un passo indietro.....e allora ho acquistato una.........
ATI800XL Club3d VIVO..... con connettore ausiliario ma con memorie Samsung da 2ns. .....
Due gli svantaggi........
Il primmo il costo.......non indifferente :D
Il secondo ......non è possibile installare il wb sul "south chipset".... :smt013
Il risultato è ecclatante.........
NB: la scheda video è installata sullo Slot PCIex 16x (capirete presto il perche della specifica)
Winchester 3500@ 3200 DDR@250Mhz
Driver Video 5.6 ATI catalyst ufficiali ....settati di Default
Wind XP Sp2 installato exnovo pronto all'uso comune...tutti i servizzi attivati quindi.
Risultato eccolo
